Aluminiumteile anstatt Kunststoffteile ?
tom-cosmol
(@tom-cosmol)
Ich war anfangs sehr skeptisch, dass der Prusa aus selbstgedruckten Teilen zusammengebaut wird. Aber es scheint sehr gut zu funktionieren, insbesondere, wenn man die Teile selbst nochmals in hoher Qualität ausdruckt.
Aber dennoch: Auf aliexpress werden Aluteile für die Lagerhalterungen x,y und z angeboten (in Summe: $91).
Hat das jemand schon mal ausprobiert ?  Oder gibt es schlicht keinen Grund auf Alu zu wechseln (zu teuer, lohnt sich nicht) ?
Oder sogar Nachteile ?
Gefundene Aluteile:
Funssor 1 stücke Prusa i3 MK3 aluminium Y achse gürtel spanner kit für Prusa I3 MK3 Y achse Verstellbaren Gürtel spanner kit
https://de.aliexpress.com/item/32922939727.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73003c00et9hjL&mp=1
Prusa i3 MK2/MK2S/MK3 eloxiertem aluminium X ende motor,X ende idler kit, compatiable mit Anet
https://de.aliexpress.com/item/32883582071.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73003c00et9hjL&mp=1
Prusa i3 MK3 3d drucker aluminium Y ende motor halter und Y ende idler kit, mit pulley
https://de.aliexpress.com/item/32881805382.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73003c00et9hjL&mp=1
Prusa i3 MK3 3D drucker upgrade aluminium Z mount kit metall Z achse bottom motor montieren Z achse top kit
https://de.aliexpress.com/item/32922987168.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73003c00et9hjL&mp=1
Respondido : 21/02/2021 12:23 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Aluminiumteile anstatt Kunststoffteile ?
Posted by: @tom-cosmol
Gefundene Aluteile:
Grundsätzlich würde ich sagen, das Aluteile sicher stabiler wären, kommt eben drauf an, wie genau diese hergestellt wurden 🙂 Für fest montierte Teile wäre Stahl allerdings noch eine bessere Lösung.
Wie du selbst schon geschrieben hast, ist es kein Nachteil die Teile selber Maßgenauer noch mal zu drucken. Ich hab das größten Teils auch gemacht. Diverse Teile auch mit Carbon-Material. Bei einer großen Wartung werden bei mir die Kunststoffteile so und so ausgetauscht, die Materialkosten sind ja beinahe nichts.
Müsste man probieren... die Z-Spindel zu lagern halte ich aber für eine nicht so gute Idee, ist allerdings bei vielen China-Drucker so üblich.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 21/02/2021 2:38 pm
Gefundene Aluteile:
Ich könnte keinen Grund nennen, warum man nicht Aluteile verbauen sollte. Habe ich bei meinem Drucker auch so gemacht. Ich verwende hauptsächlich meinen Stahlersatz 3.4365 Alu. Geändert habe ich die Y/Z Motorhalterungen und Z-Führung oben (mehr Stabilität beim Kalibrieren) und dazumal auch die Lagergehäuse der Y-Achse. X-Achse Endstücke (Bear) sind neu gedruckt aus Carbonhältigem (XT-CF20). Wie genau die Chinateile gefertigt sind kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass diese nicht viel unpräziser sind als die teils mit 0.3er Layerhöhe gedruckten Prusateile. Kommt wahrscheinlich auch auf den Anbeiter an. Wenn man's nicht testet, wird man's nie wissen. Bei den Z-mount Kits kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Die eingepressten Rillenkugellager kannst Du gegebenenfalls weglassen oder Iglidur Gleitbuchsen einsetzen. Dzu kann ich auch ein gutes Filament empfehlen: https://www.igus.at/3d-print-material/3d-druck-filament
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 21/02/2021 3:18 pm
krom
 krom
(@krom)
Ich habe mir genau diese Wellenhalter für die X-Achse gekauft und war anfangs recht begeistert, muss im Nachhinein aber sagen, dass ich die von mir erhoffte möglichst genaue Parallelität der Wellen damit nicht hinbekommen habe. Kein Plan wie die das hinbekommen haben, dass der Versatz so groß ist, aber da hätte ich auch bei den Prusa Teilen bleiben können, die waren auch nicht schlechter. Ist vermutlich ein bisschen ein Glücksspiel, wie genau die gelieferten Teile am Ende sind (und ob sie nicht bereits Kratzer in der Lackierung haben, wie bei mir)
Sind auch ein bisschen schwer zu montieren, da die Wellen keinen Anschlag haben und man die beiden Teile im richtigen Abstand zueinander an den Wellen fixieren muss, was nur im ausgebauten Zustand geht - also vorher den korrekten Abstand zwischen den Haltern ausmessen, notieren und dann die neuen entsprechend fixieren.
Mit den übrigen Teilen am Prusa war und bin ich so weit zufrieden, kein Grund für mich die zu tauschen, so lange sie ihren Dienst tadellos erledigen 🙂
Respondido : 07/03/2021 11:32 pm
@krom
Der Kauf von Nachbauten diverser Billigstproduzenten ist  oft ein Lotteriespiel und nicht selten nur für die Mülltonne geeignet. Manchmal aber hat man Glück und erhält ganz brauchbare Teile. Da ich aber kein Spieler bin, fräse ich meine Teile lieber selber (wenn man schon die Möglichkeit dazu hat) 👍
Respondido : 08/03/2021 11:25 am
krom
 krom
(@krom)
Naja, du hast gut reden, bei deinem Maschinenfuhrpark, die Möglichkeit haben die meisten ja nicht. 😆
Zig mal drucken bis es dann irgendwie genau passt, war mir jetzt auch zu doof, deswegen habe ich die Teile bestellt. 🙂 Konnte ja keiner ahnen, dass die keine sauberen Abstände bohren können, und wirklich billig waren die Teile jetzt auch nicht. Vielleicht hatte ich auch nur einfach Pech.
Es geht aber, ich muss die Schrauben für die Rückplatte allerdings ziemlich lose anschrauben, damit die Lager nicht zu viel Druck bekommen und sauber gleiten. Nicht schön, nicht optimal, aber funktioniert fürs Erste.
Respondido : 08/03/2021 12:49 pm
@krom
Darf man wissen welche Teile Du denn bei welchem Vertriebler gekauft hast? Ist nur gut zu wissen um einen Vergleich zu haben.
Respondido : 08/03/2021 7:42 pm
krom
 krom
(@krom)
Ich hab hier gekauft: https://de.aliexpress.com/item/32970375417.html , "17mm no bearing".
Respondido : 09/03/2021 10:09 pm
