Achsenlänge Y-Achse
Stefan
(@stefan-4)
Achsenlänge Y-Achse
Nach dem Zusammenbau meines Prusa i3 MK3S+ wird im Selbsttest die Länge der Y-Achse als fehlerhaft gemeldet. Bisher konnte ich keinen Montagefehler finden. Allerdings fiel mir auf, dass - siehe das Foto der Unterseite des Druckers - sich der Y-Schlitten in der abgebildeten Richtung maximal bis zur abgebildeten Position bewegen lässt. Orientiert an der abgebildeten Achse wie auch beim Antriebsriemen bleiben noch rund 2 cm, die sich die Achse noch im Lager bewegen lassen könnte. Ich konnte nicht finden, wodurch die Bewegung des Y-Schlittens begrenzt ist, fand aber keine Hindernisse; der Y-Schlitten zeigt einen klaren Anschlag. Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee dazu? Schon jetzt vielen Dank.
Stefan
Opublikowany : 01/08/2021 5:52 am
RE: Achsenlänge Y-Achse
Posted by: @stefan-4
Stefan
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich denke, mechanisch wird wohl soweit alles in Ordnung sein. Wenn beim Selbsttest derartige Fehler auftauchen, kann das folgende Ursachen haben:
- Führungswellen verlaufen nicht parallel, dadurch klemmen die Linearlager und laufen teilw. schwer
- Linearlager verspannt oder verkantet
- Linearlager nicht gereinigt und geschmiert
- Gurtspannung passt nicht (zu locker oder zu fest)
- Zahnriemenrad sitzt lose auf der Motorwelle
- Sonstige Hindernisse wie z.B. Kabel, Kabelbinder, Filamentretse usw. blockieren die Achse
Ich würde auch noch darauf achten, dass Du die aktuellste Firmware installiert hast. Achtung! MK3 ist nicht gleich MK3S - da gibt es Unterschiede. Beim Download also auf die richtige FW Variante achten!
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 01/08/2021 12:05 pm
Stefan
(@stefan-4)
Problem gelöst
Danke für Ihre Hinweise.
Das Finden der Lösung war sehr mühsam. Eine der Befestigungsschrauben der Gleitschienen der Y-Achse ragte einen zehntel Milimeter in den Bewegungsbereich des Druckbettes - was von außen erstmal nicht sichtbar war. Dadurch war die Bewegung der Y-Achse behindert. Nachdem ich die Schraube etwas in ihrer Position verändern konnte und fester angezogen hatte, war dann alles in Ordnung. Super.
Opublikowany : 06/08/2021 4:07 pm
