Achsenlänge Y-Achse
Nach dem Zusammenbau meines Prusa i3 MK3S+ wird im Selbsttest die Länge der Y-Achse als fehlerhaft gemeldet. Bisher konnte ich keinen Montagefehler finden. Allerdings fiel mir auf, dass - siehe das Foto der Unterseite des Druckers - sich der Y-Schlitten in der abgebildeten Richtung maximal bis zur abgebildeten Position bewegen lässt. Orientiert an der abgebildeten Achse wie auch beim Antriebsriemen bleiben noch rund 2 cm, die sich die Achse noch im Lager bewegen lassen könnte. Ich konnte nicht finden, wodurch die Bewegung des Y-Schlittens begrenzt ist, fand aber keine Hindernisse; der Y-Schlitten zeigt einen klaren Anschlag. Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee dazu? Schon jetzt vielen Dank.
Stefan
RE: Achsenlänge Y-Achse
Stefan
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich denke, mechanisch wird wohl soweit alles in Ordnung sein. Wenn beim Selbsttest derartige Fehler auftauchen, kann das folgende Ursachen haben:
- Führungswellen verlaufen nicht parallel, dadurch klemmen die Linearlager und laufen teilw. schwer
- Linearlager verspannt oder verkantet
- Linearlager nicht gereinigt und geschmiert
- Gurtspannung passt nicht (zu locker oder zu fest)
- Zahnriemenrad sitzt lose auf der Motorwelle
- Sonstige Hindernisse wie z.B. Kabel, Kabelbinder, Filamentretse usw. blockieren die Achse
Ich würde auch noch darauf achten, dass Du die aktuellste Firmware installiert hast. Achtung! MK3 ist nicht gleich MK3S - da gibt es Unterschiede. Beim Download also auf die richtige FW Variante achten!
Gutes Gelingen!
Karl
Problem gelöst
Danke für Ihre Hinweise.
Das Finden der Lösung war sehr mühsam. Eine der Befestigungsschrauben der Gleitschienen der Y-Achse ragte einen zehntel Milimeter in den Bewegungsbereich des Druckbettes - was von außen erstmal nicht sichtbar war. Dadurch war die Bewegung der Y-Achse behindert. Nachdem ich die Schraube etwas in ihrer Position verändern konnte und fester angezogen hatte, war dann alles in Ordnung. Super.
