Achsenlänge Achse X - Fehleranzeige Selbsttest
Pagina 1 / 2
geka
 geka
(@geka)
Hallo!
Nach 2 Wochen einwandfreien Betrieb (1,5 Tage reine Druckzeit) wurde der Druck eines Stückes abgebrochen.
Beim Selbsttest kommt die Meldung "Selbsttest Fehler! Bitte prüfe: Achsenlänge Achse X"
Bis jetzt festgestellt:
- Kabelverbindungen kein Fehler feststellbar
- X-Achse/Druckkopf im ausgeschalteten Zustand leicht bewegbar, Display flackert -> Generatorwirkung in beiden Richtungen ok
- Reset ohne Erfolg
- Druckkopf ist sauber
Was kann ich noch tun/testen?
Danke!
Postato : 23/02/2022 1:06 pm
Stefan
(@stefan-3)
RE: Achsenlänge Achse X - Fehleranzeige Selbsttest
Hat der Zahnriemen die richtige Spannung? Sitzt die Zahnriemenscheibe ohne Spiel auf der Motorwelle? Sind die 2 kleinen Madenschrauben in der richtigen Reihenfolge (entsprechend Prusa Montageanleitung) angezogen?
Postato : 23/02/2022 2:12 pm
geka
 geka
(@geka)
Der Zahnriemen lässt sich nicht zu leicht mit den Fingern zusammendrücken wie in der Anleitung beschrieben.
Beide Madenschrauben sind fixiert, die Zahnriemenscheibe ist ohne Spiel befestigt.
Die Zahnriemenscheibe hat etwas Distanz zum Motor.
Die Reihenfolge wurde nach Montageanleitung durchgeführt (aber nicht noch einmal seit der Fehler auftritt).
Keine Auffälligkeiten gefunden.
Postato : 23/02/2022 2:42 pm
Stefan
(@stefan-3)
Ich bin nicht der Super-Spezialist und hatte den Fehler selbst noch nicht...
Aber es sind 2 Möglichkeiten:
  • X-Achse kann nicht weit genug fahren -> Fremdkörper begrenzt den Verfahrweg oder das Verfahren wird zu schwergängig bevor der echte Anschlag erreicht ist. Verspannte Montage? Führungen nicht (ganz leicht) geschmiert?
  • X-Achse kann nach Meinung der Elektronik zu weit fahren -> dies kann nur sein, wenn etwas locker ist, also Zahnriemen springt über die Zähne der Riemenscheibe oder die kleine Riemenscheibe kann auf der Motorwelle rotieren
Andere Ideen hab ich nicht
Postato : 23/02/2022 7:05 pm
Stefan
(@stefan-3)
Was mir noch einfällt:
Zuerst eine Z-Kalibrierung machen, danach nochmal X probieren
Postato : 23/02/2022 7:31 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Hallo,
hast du einen MK3S+ oder MK3S? Was zeigt der Prusa für eine Riemenspannung an? (Support -> Gurtstatus)
Im Bereich Support kannst du auch mal schauen was bei "XYZ Kal. Details" angezeigt wird.
Nutzt zufällig Pronterface? Kannst du mit dem Setup von Prusaslicer installieren, PC mit dem Drucker per USB verbinden und im Programm auf Connect klicken. Sobald der verbunden ist und du den Selbsttest durchführst, meldet der Drucker über die Konsole auch die ermittelte Achsenlänge.
VG Jörg
Postato : 23/02/2022 8:39 pm
geka
 geka
(@geka)
Hallo!
Zuerst DANKE für die Hilfe!
Das Modell ist MK3S+.
Gurtstatus: X=93, Y=245.
Habe folgendes versucht:
X-Achse bewegen unter Einstellungen:
Nach dem Einschalten, (Druckkopf ist ganz links) - X Achse kann ohne Probleme von links nach recht bewegt werden.
Ich lassen den Druckkopf in der Mitte stehen und schalte das Gerät aus.
Neuerliches einschalten (Druckkopf steht in der Mitte): Die Position in der Mitte wird als 0.0 erkannt. Der Kopf kann nach rechts bewegt werden, aber nicht nach links über den Punkt 0.0.
Postato : 24/02/2022 6:35 am
geka
 geka
(@geka)
Ergänzung:
Der "schwimmende" Nullpunkt ist ja das Ergebnis, weil ich die Einstellungen schon zurückgestellt habe.
Versuche gerade eben nochmals die XYZ Kalibrierung und Einstellung der Super-PINDA-Sonde.
Postato : 24/02/2022 6:55 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich werfe nochmal die Kabelbinder mit in den Ring.
Viele achten nicht auf die Ausrichtung der Kabelbinder beim Zusammenbau der X-Achse und des Extruders.
Wenn die frühzeitig anschlagen kann es auch zu solchen Fehlern kommen. Das sind die Kabelbinder die das Kabelpaket  am Extruder halten.
Und noch ein Hinweis zum Display. Wenn Du richtig Gas gibst beim Verschieben kann sich das negativ auf das Display bzw. die Platine auswirken. Mindestens ein User, ich weiß nicht mehr ob hier oder im englischen Teil, war sich sicher damit das Display gegrillt zu haben.
Deshalb würde ich die Achsen nur langsam bewegen wenn der Drucker ausgeschaltet ist.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 24/02/2022 8:07 am
geka
 geka
(@geka)
Hallo!
Die Kabelbinder am Extruder sind genau so positioniert wie in der Anleitung beschrieben (und gekürzt).
Danke für den Hinweis mit den Display!
Ergebnis XYZ Kalibrierung.
Wenn genau nach Anleitung (Distanz mit Kabelbinder eingestellt) kommt Fehlermeldung "Bett-Kalibrierpunkt nicht gefunden".
Das ändert sich auch nicht, beim nachjustieren des Sensors (außer  die Düse steht schon am Papier an).
Düse ist Sauber. Es stehen keine Teile vor.
Was es für mich schwieriger macht:
Das Drucken hat ja für etwa 30 Druckstunden und verschiedenen Druck-Modellen tadellos funktioniert.
Beim ersten Kalibrieren gab es keine einzige Fehlermeldung, weil scheinbar wirklich alles ordentlich zusammengebaut wurde.
Der Ausfall kam in der Mitte eines Druckvorganges, der bis dahin auch fehlerfrei funktionierte.
Langsam finde ich keine Testmöglichkeiten mehr um den Fehler einzuschränken....?
Postato : 24/02/2022 8:32 am
Wenn tatsächlich kein mechanischer Fehler vorliegt, mein Vorschlag: Komplett Factoryreset, FW neu flashen und Drucker neu kalibrieren.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 24/02/2022 6:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Wie Karl schon schreibt, jetzt wird es schwierig.
Ich habe jetzt auch nur noch eine Idee.
Halt mal etwas Metall (Schraubendreher, Pinzette etc..) unter die PINDA/Super-PINDA und wackel dann etwas am Kabel.
Mit Metall direkt unter dem Sensor darf der nicht wieder umspringen auf "0".
Bewege auch das Kabel direkt an der Pinda. Nicht nur den Kabelbaum. Meine FINDA hatte zum Beispiel einen Kabelbruch direkt auf der Platine des Sensors (im Sensor).
Wenn Dein Drucker aber erst 2 Wochen alt ist solltest Du evtl. die Prusa Garantie bemühen.
Ach ja, und was ich vorher überlesen habe, ein Gurtstatus von "x=93" ist extrem weit von der vermeintlichen Norm entfernt. Wenn ich mich recht entsinne liegt die Empfehlung grob bei 240.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 25/02/2022 8:02 am
wapjoe
(@wapjoe)
Ja, wie Kai schon sagt, ist X=93 ein extrem heftiger Wert und je niedriger der Wert ist, desto fester ist der Riemen gespannt. Bei einem Sollwert von 240-290 (?) würde es bedeuten das der Riemen entweder extrem gestreckt oder gerissen sein müsste und das du so eine Spannung nur mit mechanischer Hilfe schaffen würdest.
Kontrolliere bitte mal ob der Motor der X-Achse frei läuft, am besten bei ausgeschaltetem Drucker, ggf. vom Board trennen, ohne Riemen in beide Richtungen an der Riemenscheibe auf der Welle drehen. Im schlimmsten Falle ist der Motor blockiert und wenn du da das Problem orten kannst, wende dich mal an den Prusachat. Sollte auf dem Drucker noch Garantie sein, sollten die dir Ersatz schicken, ansonsten vielleicht aus Kulanz. Aber ein MK3S+ sollte noch Garantie haben.
Postato : 25/02/2022 9:39 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nur um sicher zu gehen, Du hast die Riemenscheibe aber richtig herum montiert, oder?
Also genau nach Anleitung. Auf der X-Achse wird diese nämlich anders herum montiert.
Mit der Breiten Seite mit den Schrauben nach Außen.
nec aspera terrent
Postato : 25/02/2022 9:49 am
Stefan
(@stefan-3)
Hast Du versucht zuerst eine alleinige Z-Kalibrierung zu machen?
Gerade weil am Anfang alles funktioniert hat.
Es kann durch Hantieren am Druckkopf passieren, dass der linke oder rechte Z-Motor ein paar Schritte verstellt werden und die X-Achse dann nicht mehr parallel zum Druckblech fährt. Das kann zumindest zu der Kalibrierpunkt-Meldung führen. Und Schwergängigkeit kann daraus auch folgen.
Postato : 25/02/2022 10:03 am
geka
 geka
(@geka)
Fehler gefunden!
Es war die Riemenspannung!
Zuerst habe ich den Riemen deutlich lockerer gemacht -  trotzdem Fehlermeldung bei "Riementest" , ebenso Fehlermeldung bei Kalibrierversuchen. Erst dann habe ich nochmals in den Gurtstatus geöffnet und gesehen, dass sich der Wert nicht verändert hat, obwohl ich den Riemen deutlich gelockert habe. Habe daher den Drucker mit aus-einschalten resetiert und nochmals die XYZ-Kalibrierung gestartet - und es hat funktioniert! 🙂 Freude!!  -> Bitte nächste Antwort von mir noch lesen!
Postato : 25/02/2022 2:06 pm
geka
 geka
(@geka)
DANKE!
Ich möchte mich bei ALLEN  bedanken, die mir Tipps gegeben haben. Der Riemenstatus war der entscheidende, aber alle anderen haben mir auch sehr geholfen, weil ich manche Punkte damit ausschließen konnte. Ich konnte damit den Fehler eingrenzen habe den Drucker damit besser kennengelernt.
Danke nochmals für Eure Hilfe, es war wirklich toll von Euch! 😀 😀 😀
Liebe Grüße geka (Gerhard)
Postato : 25/02/2022 2:11 pm
1 persone hanno apprezzato
Kai
 Kai
(@kai-2)
Prima, dann weiterhin "Happy Printing"! 👍
nec aspera terrent
Postato : 25/02/2022 2:20 pm
Stefan
(@stefan-3)
Drucke Dir zum Einstellen der Riemenspannung das Tool aus (aus Prusament PETG), es ist meiner Meinung nach noch besser als die elektronische Status-Anzeige
https://www.prusaprinters.org/de/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Postato : 25/02/2022 2:54 pm
Danke für die Rückmeldung!
Gurtstatus von 93 in X ist natürlich weit daneben, bzw. ist der Gurt viel zu straff gespannt. Hin und wieder die Gurte checken ist sicherlich vorteilehaft. Dabei kann ein, wie oben verlinktes, einfaches Tool hilfreich sein.
Viel Spaß nun und happy printing 👍
Karl
Postato : 25/02/2022 7:18 pm
Pagina 1 / 2
