3dbenchy Dach
arslaner
(@arslaner)
3dbenchy Dach
Endlich zusammenbau und Kalibrierung geschafft und auch die erste Vase siet gut aus. Danach kam der Prusatext der auch funktionierte. Aber den 3dbenchy habe ich im zweiten Anlauf nicht geschafft. Sobald ich bei den Überhang der Brücke ankomme hält das Filament nicht mehr.
Opublikowany : 06/06/2021 9:44 am
RE: 3dbenchy Dach
Posted by: @arslaner
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Welches Material hast Du zum Druck des Benchy verwendet? Hast Du mit der Prusa Vorlagedatei gedruckt?
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/06/2021 10:16 am
RE: 3dbenchy Dach
Nebenbei auch hier nochmals bemerkt -> Liebes Prusateam - dieses sich ständig wiederholende Problem nervt!
Betrifft alle von mir getesteten Browser, sowohl Linux, als auch Windos Systeme.
Danke und schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/06/2021 10:20 am
arslaner
(@arslaner)
RE: 3dbenchy Dach
@karl-herbert
Hallo Karl, danke… so eine schnelle Antwort hätte ich nicht erwartet. Ich habe das mitgelieferte silberne Filament genutzt, bei 215/60 Grad und die Benchy Datei die auf der SD mitgeliefert wurde. Der Drucker ist der MK3S+
Opublikowany : 06/06/2021 11:07 am
Reality2
(@reality2)
RE: 3dbenchy Dach
Hallo zusammen
Ich stehe vor dem gleichen Problem
Wie habt ihr das gelöst ?
Danke euch
Opublikowany : 22/03/2023 4:05 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: 3dbenchy Dach
Wenn das PLA ist, sind da sehr viele Fäden zu sehen.
Sollte bei PLA nicht sein.
Ich habe das nur bei meinen dreifarbigen PLA.
Am besten einen Temp Tower drucken.
Da sieht man auch bei wieviel Grad die Fäden da sind und wo kaum oder gar keine zu sehen sind.
Vielleicht noch ein paar Grad zu heiss ?
Auf die Hersteller Daten gebe ich nicht viel.
Gerade durch mein Revo Six muss ich seitdem mit weniger Temp Drucken.
Ich vermute, um die Düse ist alles sauber und tritt nichts aus, was evtl beim Drucken nach unten fällt und dann Probleme macht ?
Opublikowany : 01/04/2023 9:59 am
