2mm Abweichung von 3D Modell
Nighthawk 2307
(@nighthawk-2307)
Hallo zusammen,
ich habe meinen Mk3s+ seit Dezember. also noch nicht so lange.
Ich habe den Drucker als Bausatz genommen und die ersten Probeducke mit PLA und PETG liefen soweit wunderbar und waren maßhaltig (also geringe Toleranz, irgendwas bei 0,2mm).
Ich habe dann ein rundes Objekt geduckt, welches den konstruierten Durchmesser von 44m recht genau eingehalten hat, das passte aber leider nicht zu dem Loch in das das Objekt rein sollte, was ich schlecht ausgemessen hatte, also Konstruktion angepasst und dann begannen die Probleme.
Ich bekomme bei Konstruiertem Durchmesser von 43,5mm und 43mm einen realen Durchmesser von 41,8mm.
Ich habe inzwischen 3 Teile geduckt, die alle die 41,8mm treffen, aber eben nicht die vorgegebenen 43,5mm.
Es kommt am Ende nicht auf perfekte Maßhaltigkeit an, aber fast 2mm sind so viel, dass das Teil einfach nicht passt.
Der Drucker wurde zwischen drin nicht bewegt, ich habe aber trotzdem eine XYZ Kalibrierung gemacht und Erste Schicht noch mal neu Kalibriert. Ergebnis unverändert.
Habt ihr eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Andere Geometrie drucken und auf Maßhaltigkeit prüfen?
Gruß Philipp
Publié : 31/01/2022 6:56 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: 2mm Abweichung von 3D Modell
Posted by: @nighthawk-2307
Hallo zusammen,
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
die Abweichung ist wirklich sehr hoch.
Stell bitte mal die Datei ein.
Am besten sogar beide Dateien.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 31/01/2022 7:44 am
Digibike
(@digibike)
2mm Abweichung sind eigentlich nicht durch die Geometrie erklärbar. Da würden eigentlich nur totale Überextrusion oder Schrittverluste einfallen.
Hast du Bilder von den Fehldrucken, damit man auch mal seitlich den Layeraufbau sehen kann? Was für eine Düse verwendest du? Geschwindigkeit und Flow sowie Extrusion Width? Neues Material verwendet und einfach 1,75 als Diameter eingegeben oder wirklich gemittelt? Da wäre die PrusaSlicer-Datei wirklich das hilfreichste, da man da alle Einstellungen direkt abrufen kann...
Gruß, Digibike
Publié : 31/01/2022 7:58 am
Nighthawk 2307
(@nighthawk-2307)
Danke für die schnelle Rückmeldungen,
ich stelle euch heute Nachmittag die Dateien zur Verfügung, sobald ich zugriff auf meinem Computer habe.
an dem Drucker ist noch cnihts modifiziert, Düse ist entsprechend 0,4mm Standard, Dateien wurden mit dem Prusa Slicer und den Standardeinstellungen (0,2mm Speed, PLA) erstellt. Filament ist das mitgelieferte graue PLA von Prusa.
Bild mache ich euch auch gerne.
Gruß Philipp
Ce message a été modifié il y a 4 years par Nighthawk 2307
Publié : 31/01/2022 8:05 am
Nighthawk 2307
(@nighthawk-2307)
Hallo zusammen,
es ist mit jezt ja sehr unangenehm, aber wie bei den meisten Problemen, liegt der Fehler beim Anwender.
Ich habe in der Konstruktion in meiner Skizze 2 Zahlen, für 2 Durchmesser übereinander liegen, ich habe entsprechend garnicht 43.5mm Durchmesser konstruiert, sondern 42mm.
Entsprechend sind die 41,8mm, die ich grob gemessen habe, völlig in Ordnung.
Ich habe jezt nochmal nen neuen Druck, mit diesmal wirklich 43, 5mm Durchmesser gestartet.
Also ist am Ende alles gut gewesen, ich war nur zu Doof für Catia.
Gruß Philipp
Publié : 31/01/2022 2:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Danke für die Rückmeldung und gut das Du es gefunden hast.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Publié : 01/02/2022 7:48 am
Digibike
(@digibike)
Freut mich, wenn sich der Fehler so schnell aufgeklärt hat! Sowas kann, im eifer des Gefechts, recht schnell mal passieren... Kennt vermutlich jeder, der schonmal etwas komplexer konstruiert hat. Im Eifer des Gefechts hat man plötzlich - gespiegelt konstruiert... 🤣 Ist ja nicht so schlimm, wenn man dann alles gespiegelt konstruiert hätte - aber das wäre ja langweilig... 😉
Gruß, Digibike
Publié : 01/02/2022 8:54 am
Kein Malheur, ist mir auch schon einige male passiert. Das System tut halt nur, was der Anwender befiehlt 😊
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/02/2022 8:00 pm
