Zwei versch. Farben auf einem Layer?
Página 1 / 2
Jay
 Jay
(@jay-5)
gibt es einen Trick (in PrusaSlicer), auf einem Layer zwei verschiedene Zonen zu haben und diese mit unterschiedlichen Farben zu drucken? Den Filamentwechsel nach einem fertiggedruckten Layer kriege ich einwandfrei hin. Sowas hätte ich gerne auch innerhalb eines Layers.
Ich habe keine MMU. Der Mk3S hat die FW 3.9.3 drauf. PrusaSlicer-2.3.0+-202101111304
Respondido : 31/03/2021 10:04 am
ProjektC
(@projektc)
RE: Zwei versch. Farben auf einem Layer?
Also mit dem Prusa Slicer wird das nicht gehen.
Wenn dann eher mit andere Slicer
Respondido : 02/04/2021 10:29 am
Jay
 Jay
(@jay-5)
@projektc
Ein erforderlicher Softwareteil dafür, die Kollisionserkennung, ist ja sogar schon drin im PrusaSlicer: wenn man mehrere Kopien eines geeigneten Modells in einem Job ausdrucken will, indem jede Kopie nach der anderen vom Anfang zum Ende gedruckt wird, bis die nächste drankommt. Prusa nennt das Sequential Printing.
Das geht nur, solange das Modell klein genug ist, damit genügend Platz zw. den Kopien auf dem Bett bleiben kann, damit das Hotend da nirgends dranrempelt.
Der Schritt von Seq. Printing zu Filament/Farbwechsel im selben Layer ist jetzt nicht so groß, denke ich.
Respondido : 02/04/2021 8:39 pm
Alexander
(@alexander)
Hallo
Erstell Dir im PrusaSlicer einen neuen Drucker (kopie vom MK3), bei dem Du mehrere Extruder definierst.
Beim Benutzerdefinierten G-code bei „G-Code für Werkzeugwechsel“ ein M600 einfügen.
Funktion ist dann wie mit MMU2,nur das im G-Code statt der Befehle für die MMU halt nur mehr M600 drin steht.
Am Foto sieht man wo bei den letzten 4-Layern der Wechsel stattfindet (gelbe punkte).
MfG Alex
Respondido : 04/04/2021 3:04 pm
1 les gusta
Rudi
 Rudi
(@rudi-3)
Miembro
Hi, ich habe mir ein Prusa MK4 geholt, funktioniert das genauso?
Ich hätte jetzt trotzdem im Konfigurationsassistenten ein MK3 mit MMU2 ausgewählt, da es für den MK4 noch keine Auswahl mit MMU gibt. Dort habe ich dann die M600 für Werkzeugwechsel eingetragen. funktioniert das?
LG
Rudi
Respondido : 24/11/2023 10:06 am
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo Rudi
Ich hatte hier mal eine etwas detailliertere Beschreibung in den Downloads zur Verfügung gestellt: https://www.printables.com/de/model/422161-uno-box-hinged/files
Ohne es auf einem MK4 getestet zu haben, wird es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch dort funktionieren.
Das soll jetzt keine Klicks generieren. Dafür wird das Modell eh zu selten heruntergeladen.
Gruß
Respondido : 24/11/2023 12:17 pm
Rudi
 Rudi
(@rudi-3)
Miembro
deine Anleitung hat super funktioniert mit dem MK4. Vielen lieben Dank dafür, wollte das schon immer mal testen. 🙂
Das einzige was mich stört ist, dass er am Anfang direkt ja die Reinigungswurst druckt und danach dann ein Filamentwechsel durchführt, obwohl das richtige Filament drin steckt. Hier müsste man vielleicht händisch einmal die M600 raussuchen und den Wechsel entfernen.
LG Rudi
Respondido : 02/12/2023 1:23 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo
Freut mich, dass Dir damit geholfen ist.
Ja, das Reinigen am Anfang stört mich auch. Ich habe vereinzelt den Befehl auch schon händisch auskommentiert. Kann man machen, oder auch lassen.
Lieber wäre es mir das Problem mittels Slicer-Einstellung zu umgehen. Falls jemand eine Lösung dafür hat, gerne her damit.
Gruß
Respondido : 05/12/2023 6:26 pm
S.E
 S.E
(@s-e)
Miembro
Hallo,
bei mir Funktioniert es leider nicht.
Egal wie ich slice, wenn ich den Stick in den Drucker(MK4) stecke, zeigt er mir die Vorschau an, sobald ich dann aber bestätige, wird das Display schwarz und nichts passiert mehr. Ich habe es mit und ohne Input Shaper probiert, mit und ohne Reinigungsturm,  mit und ohne änderung im G-Code für Werkzeugwechsel, ich habe die Farben durchgetauscht und und und...
Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter...
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielleicht ist es ja nur ein Bedienerfehler. ☹
LG Steffen
Respondido : 13/02/2024 12:07 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo Steffen
Wie Du im vorletzten Kommentar von Rudi siehst, funktioniert diese Vorgehensweise auch beim MK4.
Hast Du zum Slicen den Prusa Slicer benutzt? Eigentlich sollte kein im Prusa Slicer erstellter Code einen Drucker aus eigenem Hause abschießen.
Da ich selbst keinen MK4 besitze, kann ich Dir an dieser Stelle nur anbieten, dass Du Dein Modell in Form einer 3mf-Datei hier in gezippter Form mal rein stellst. Vielleicht fällt mir oder einem anderen Forumsnutzer etwas auf warum es bei Dir nicht funktioniert.
Gruß
Respondido : 16/02/2024 5:49 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hier wird anscheinend das gleiche Thema behandelt: https://forum.prusa3d.com/forum/allgemeine-diskussion-ankundigungen-und-veroffentlichungen-3/mehrfarbendruck-in-einer-schicht-ohne-mmu-nicht-mehr-moglich/
Respondido : 16/02/2024 5:57 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Dass "Manual MMU" vom USB-Stick nicht funktioniert, scheint ein bekanntes Problem zu sein. Hier nennt ein User das Drucken über das Web-Interface als Workaround, weiß jetzt nicht, ob er damit Prusa Connect oder Prusa Link meint, aber bestimmt eins davon:
https://forum.prusa3d.com/forum/prusaslicer/manual-multicolor/paged/6/#post-685872
Ich selber drucke diese Sachen mit OctoPrint. Damit funktioniert das Drucken mit "Manual MMU" ebenfalls.
Respondido : 16/02/2024 6:17 pm
S.E
 S.E
(@s-e)
Miembro
Danke für die Antworten. Ich kann leider nur über den Stick drucken, da die Drucker nicht ins Firmennetzwerk dürfen.
Es ist schon traurig das es in letzter Zeit so viele "kleine" Probleme mit den Prusa Druckern gibt.
Wir haben uns jetzt BambuLab X1 Carbon Drucker zugelegt. 1 Woche Lieferzeit, out of the Box und Spitzenergebnisse.
Ich war immer ein großer Prusa Verfechter, aber meine Meinung wackelt gerade sehr stark.
Respondido : 20/02/2024 7:28 am
hdidi
(@hdidi)
Was mache ich falsch ?
Hallo,
also das ganze funktioniert auf meinem MKS3+ einwandfrei. Drucke auch die ersten beiden Schichten in der orangen Farbe in PETG.
Aber irgendwas ist falsch eingestellt.
Ich habe auch in umgedrehter Farbe Löcher in der Schrift, auch bei niedrigerem Z-Offset, der schon Elefantenfuß generiert.
Zwar weniger, aber immer noch.
Grüße und Danke
Dieter
Respondido : 27/02/2024 9:41 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hallo Dieter, guck Dir mal diesen Artikel hier an: https://help.prusa3d.com/de/article/linear-advance_2252
Die Löcher haben nichts mit dem "Manual MMU" zu tun, sondern mit der Kalibrierung vom Filament für den Drucker generell. Wenn Du mal mit verschiedenen Werten für Linear Advance spielst, bekommst Du die Löcher geschlossen.
Mit dem texturierten Druckblech sind bessere Ergebnisse möglich, z. B.:
Respondido : 27/02/2024 10:19 am
1 les gusta
hdidi
(@hdidi)
Hallo Walter,
danke für den Hinweis, werd ich mal machen.
Dieter
Respondido : 27/02/2024 10:40 am
hdidi
(@hdidi)
Jetzt steh ich hier, ich armer Tor und weiß nicht mehr als zuvor......
Ist schlimm.....
Kann mir jemand was dazu sagen, ich sehe keine Unterschiede
Danke
Dieter
Respondido : 27/02/2024 12:08 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Die Linien sind ja sehr gleichmäßig. Welcher Wert steht denn bei Dir im Filament-Profil? Ich würde den vorhandenen Wert mal probehalber in Stufen von 0.01 aufwärts oder abwärts verändern und beobachten, in welcher Richtung sich die Löcher wie verändern.
Respondido : 27/02/2024 12:20 pm
hdidi
(@hdidi)
Der Ausdruck ist der fertige GCode von Prusa.
Ich muß jetzt zuerst nachdenken.
Im Profil steht 0,08
Mit 0,07 ist es eher schlechter geworden, werde wohl noch einiges testen heute.
Und wenn mich alles nervt, dann halt nicht, wenn ich es auch gerne hätte....
Grüße und Danke
Dieter
Respondido : 27/02/2024 12:24 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich würde so vorgehen: nicht den GCode von Prusa verwenden, sondern den Wert im Filament-Profil ändern und dann damit ein Modell mit nur einer Schicht slicen und drucken.
Respondido : 27/02/2024 12:27 pm
Página 1 / 2
