Zwei Teile ineinander Drucken
Karfi
(@karfi)
Hallo,
ich möchte mir von Thingiverse eine "Verschraubung" drucken. Wenn ich beide einzeln drucke bekomme ich die Schraube logischerweise nicht über die Kugel.
Ist es möglich, dass ich die Schraube etwas erhöht drucke und den Abstand darunter z.B. mit einer Stützstrucktur drucke, welche ich danach entferne? Die Schraube würde dadurch innen nicht anliegen wäre trotzdem dann unter der Kugel (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll).
Hätte es schon versucht die Schraube etwas anzugeben aber nach dem loslassen der Maustaste fällt sie wieder zurück auf Druckplattenhöhe.
Gibt es hierfür einen Möglichkeit?
Vielen Dank
Vielen Grüße
Karfi
Postato : 21/02/2021 8:12 pm
Karfi
(@karfi)
RE: Zwei Teile ineinander Drucken
Hier beim "Anheben". Es bleibt aber nicht in dieser Position.
Postato : 21/02/2021 8:13 pm
Karfi
(@karfi)
Hier nachdem es wieder auf die Druckplatte zurück gefallen ist.
Postato : 21/02/2021 8:14 pm
Karfi
(@karfi)
habs selber herausbekommen.
Das untere Teil auswählen und dann mit rechter Maustaste das obere hinzufügen.
dann das obere teil in die gewünschte position bringen und Stütz Strukturen darunter.
Postato : 21/02/2021 10:06 pm
@karfi
oder etwas anders formuliert -> Das erste Teil importieren und positionieren, mit rechter Maustaste anwählen, add part wählen, gewünschtes 2. Teil importieren, 2. importiertes Teil in der rechten Menüliste selektieren und gegebenfalls rotieren, verschieben in X/Y/Z .....
Postato : 21/02/2021 11:05 pm
Karfi
(@karfi)
Danke, so habe ich es gemacht und hat funktioniert.
Etwas unschön ist aber, dass die Stützstruktur unten mit dem Teil fest verbunden ist und ich diese nicht entfernen kann. Oben kann ich ja den Abstand zum Objekt einstellen. Kann ich das auch unten, dass ich die Stützstruktur leicht entfenen kann.
Ich meine hier die Stützstruktur zwischen der Schraube und dem unteren Teil (Zwischenraum; siehe roter Pfeil)?
[img] [/img]
Postato : 22/02/2021 9:24 am
@karfi
Zu den Stützeinstellungen gibt es im PrusaSlicer eine Einstellmöglichkeit (Druckeinst. -> Stützmat.):
Kontakt Z-Abstand:
X/Y-Abstand:
Je höher die Werte, umso leichter lassen sich die Stützstrukturen entfernen.
Postato : 22/02/2021 12:52 pm
Karfi
(@karfi)
Ist hier auch der Abstand unten gemeint? Bei mir hat es nämlich wie es aussieht nicht funktioniert.
Zeige hier mal das fertige Teil:
Oben (grüner Pfeil) konnte ich die Stützstrukturen leicht entfernen, aber unten (roter Pfeil), wo die Stütsstrukturen drauf gedruckt werden nicht.
Oder habe ich noch etwas falsch eingestellt.
[img] [/img]
Questo post è stato modificato 5 years fa da Karfi
Postato : 22/02/2021 2:10 pm
@karfi
Ein Teil der Stützstrukturen am Boden und an der Decke wird immer zurückbleiben, da ja das Filament eine Auflagefläche zum Drucken benötigt. Du kannst vielleicht das Muster etwas vergröbern, aber händische Nacharbeit wird immer bleiben.
Postato : 22/02/2021 3:49 pm
