Zuerst Wraping, nun keine Druckbetthaftung
Kanomi
(@kanomi)
Guten Abend
Wo soll ich anfangen? Zuerst hat man Prusa wunderbar gedruckt und plötzlich ist das Drucken nicht mehr möglich.
Zuerst hat das Ganze mit wraping angefangen. Der Drucker steht am gleichen Ort mit den gleichen Umgebungskondition. Ebenfalls habe ich an den Slicereinstellungen nichts geändert. Das gleiche Modell, welches ich "früher" ohne Probleme gedruckt habe, klappt plötzlich nicht mehr. Ich hab es mit einem Brim versucht, trotzdem wraping. Schlussendlich habe ich die Druckbett Temperatur erhöht und das hat geholfen. Leider hält der Druck nun nicht mehr wirklich am Druckbett. Von 10 Versuchen klappt ca 1. Alle anderen lösen sich vom Bett, sind verschoben oder kleben an der Düse usw.
Ich habe natürlich bereits etliche Male die Federstahlplatte mit Wasser und Seife gewaschen und reinige vor jedem Druck die Platte mit Isopropanol. Die erste Schicht habe ich kalibiert und versuchsweise mal zu nahe und zu weit weg gedruckt, aber einen wirklichen Unterschied konnte ich nicht feststellen (sprich der Druck hat sich gelöst).
Anbei das Ergebnis der Kalibration. Die Linien sind fast nicht zu spüren, der Druck ist gleichmässig und hat keine Risse o.ä.
Mit ist aufgefallen, dass die erste Schicht bei den Modellen, aber komplett anders aussieht und ich habe keine Ahnung, warum. Ebenfalls ist die Qualität schlechter als "früher". Das silberne und das erste graue Modell ist von "früher" als alles noch in bester Ordnung war. Das dritte und vierte (mit Brim) Modell sind von jetzt.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch anpassen könnte?
Fillament: Fillamentum PLA Extrafill in verschiedenen Farben
Temperatur: Druckbett 60° bisher, aktuell 65° - Frist layer: 210°, restliche Layer: 190°
Slicer: Prusaslicer mit 0.1 mm Detail Profil mit ein paar Geschwindigkeitsanpassungen nach unten
Grüsse
Kanomi
Opublikowany : 20/04/2022 7:31 pm
RE: Zuerst Wraping, nun keine Druckbetthaftung
Wenn das Bett eben, gut gelevelt und sauber ist, würde ich im nächsten Schritt mal das hotend in Augenschein nehmen. Möglicherweise liegt eine Verschmutzung oder leichte Verstopfung (unregelmässige oder Unterextrusion) vor. Einfach mal reinigen und gegebenenfalls den PTFE wechseln. Wie sieht es mit den "drivegears" (Filamentantireb im Extruder) aus?
Ist da alles sauber und passt auch die Federspannung des Idlers?
Beim Druck von PLA sollte der Extrudermotor nicht zu warm werden und auch die Umgebungstemp. nicht über 30 Grad C. liegen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 20/04/2022 9:40 pm
