XYZ-Cube Probleme
Werner72
(@werner72)
XYZ-Cube Probleme
Hallo,
ich wollte auf meinem neuen MK3s mal den xyz-Cube testen.
Material: PETG (verwende ich fast ausschließlich.
Zuerst habe ich ohne Infill gedruckt und hatte unten und an den Seiten ein perfektes Druckergebnis. Nur oben war es nicht gut. Siehe blauer Würfel.
Dann habe ich mit 10% Infill gedruckt und das Ergebnis war einfach nur Unterirdisch. Bei PETG ist der Lüfter laut Standard-Einstellungen aus gewesen.
Dann habe ich den Lüfter auf 50% ab der 3. Schicht eingestellt und das Ergebnis war gut (kein Bild gemaucht).
Was mich jetzt beunruhigt:
Normal soll man den Lüfter bei PETG ja aus lassen um Warping vorzubeugen.
Warum ist bei mir das Gegenteil der Fall.
Ob ich nun bei großen Objekten Probleme bekomme?
Druckt man den Cube normal mit oder ohne Infill ?
LG Werner
Leg Dich nicht mit dummen Leuten an, sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit ihrer Erfahrung!
Respondido : 04/02/2020 1:42 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: XYZ-Cube Probleme
Zum Drucken von Testwürfeln kann ich nichts sagen. Da habe ich keine Erfahrung.
Was PETG angeht solltest du eigentlich keine Neigung zum Warpen bekommen, wenn die Platte korrekt behandelt wurde. Das ist eher ein Problem von reinem PET.
Keinen Lüfter zu verwenden verbessert zwar die Layerhaftung, führt aber, wie du selbst festgestellt hast, zu Qualitätsproblemen.
Bei PrusaSlicer ist die Standarteinstellung für PETG dynamische Kühlung mit 30% bis 50% ab dem 3. Layer. Es wird also für gewöhnlich minimale Kühlung verwendet, aber bei kurzen Layerzeiten und Überhängen etwas hochgefahren. Damit hatte ich bisher auch keine Probleme.
Respondido : 04/02/2020 2:06 pm
Werner72
(@werner72)
Hallo,
wie man auf dem Bild sieht hat der Würfel ohne Kühlung von allen Seiten gewarpt - auch von unten. Mit Kühlung nicht.
Für die Dynamische Kühlung muss ich im Slicer beide Einstellungen "Ventilator ständig laufen lassen" und "Automatische Kühlung aktivieren" aktivieren. Ist das korrekt?
LG Werner
Respondido : 04/02/2020 2:49 pm
@werner72
Also mit folgenden Einstellungen für das pulverbeschichtete Prusa Druckbett hatte ich noch nie Probleme irgendwelcher Art:
Respondido : 04/02/2020 7:14 pm
Werner72
(@werner72)
Hallo,
ja. Werde es mal so versuchen. Dankeschön.
Interesant ist bei Dir, dass das Häkchen "Ventilator ständig laufen lassen" wahrscheinlich auch nicht Standard-Einstellung war (wg. des Schlosses).
LG Werner
Respondido : 04/02/2020 7:43 pm
@werner72
Ich überarbeite derzeit gerade das Heizelement, die Lüftersteuerung und Luftverteilung. Das wird für mich bedeuten, sämtliche Werte zu überarbeiten, testen, testen und wieder testen.
Da steckt viel experimentelle Arbeit dahinter welche man oft so nicht 1:1 weitergeben kann.
Wie ich immer sage: Probieren geht über Studieren.
Respondido : 05/02/2020 4:02 pm
