Wie optimiere den Ersten Druck mit einem neuen Material ? Was stell ich ein Slicer ? (Simplyfy3d ) Zwei mal Crash Detect .
PM Prusafan
(@pm-prusafan)
Ich hab gerade einen ersten Druck mit Petg von Tiance gedruckt . Hat soweit gut geklappt . Bei dem neuen Druck hat der Drucker Crash detect ausgelöst aber weiter gedruckt . Ich vermute das er irgend wo am Material hängen geblieben ist ?
Veröffentlicht : 01/09/2019 9:13 am
LuClass
(@luclass)
RE: Wie optimiere den Ersten Druck mit einem neuen Material ? Was stell ich ein Slicer ? (Simplyfy3d ) Zwei mal Crash Detect .
Hi petmai,
ich würde Dir raten jedesmal wenn eine neue Rolle Filament ins Haus kommt einen Temp-Tower zu drucken.
Hier findest Du einen Temptower als fertigen GCode, falls Du Dir noch nicht zutrauen solltest die Temperatur direkt im GCode selbst zu ändern.
Ich findes dieses Modell nicht so prickelnd weil Du keine Erkenntnisse zum Stringing bekommst
Das ist bei diesem Modell deutlich besser, da musst Du aber den GCode anpassen.
M109 ist der Wert der gesetzt werden muss (Temperatur ändern und warten bis diese erreicht ist
M104 setzt die Temperatur ohne abwarten und somit kann auch zu kalt oder zu heiss (je nach Temperatur-Richtung) gedruckt werden.
In der GCode-Datei muss dann nach "Before Layerchange",  "After Layerchange" oder "purging finished" gesucht werden um dort die Temperaturwerte anzupassen bzw einzutragen.
Beispiel:         M109 S210 ; Setzt die Temperatur auf 210°C und wartet bis Temperatur erreicht ist.
Das sollte bei jeder neu angefangenen Filamentrolle passieren damit Du auch leichte Variationen Deines Filamentliefernaten kompensieren kannst.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Veröffentlicht : 04/10/2019 8:29 am
