Wie kann ich offene Kanten identifizieren?
Klausi49
(@klausi49)
Hallo,
als 3D-Druck-Neuling habe ich eine Frage:
Ich habe ein Bauteil mit Blender entworfen, es scheint alles in Ordnung zu sein. Nach dem Export als stl-Datei wurde diese in den Prusaslicer importiert.
Der Slicer meldet mir, dass 3 offene Kanten vorhanden sind!
Wie kann ich diese offenen Kanten identifizieren, um die Fehler zu beheben? Ich kann doch nichts erkennen, auch nicht in Blender.
Oder kann ich das Bauteil trotz dieser Fehlermeldung drucken?
Über eine aufklärende Antwort würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon im Voraus.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 15/07/2022 6:27 pm
Digibike
(@digibike)
Links neben der STL ist ein Ausrufezeichen in einem Dreieck. Daher hast du ja die Info, daß etwas nicht ganz stimmt... Klicke auf dieses mal, dann repariert Prusa dies. Du kannst aber auch es z.b. in 3D Builder von Microsoft o.ä. reparieren... STL ist da immer recht gern Anfällig. Wenn ´ne Kante nicht 100% zuordnenbar ist, kommt es zu solchen Problemen. Optisch sieht alles gut aus, aber mit Optik hat ein 3D Drucker halt nichts am "Hut"... Der will es "Wasserdicht"... Alternativ wäre 3MF als Exportdatei, sofern unterstützt. Bei 3MF gibt es keine zuende definierten Polygone. Das gibt das Format nicht her. Aber bei manchen Dateien/Konstruktionen sind diese "Fehler" auch gewollt und dürfen tunlichst nicht "behoben" werden. Davon gehe ich, bei deiner Beschreibung, aber nicht aus. 3D Lab Print ist so ein Fall... Da erreicht der Konstrukteur mit diesen "Fehlern", daß der Drucker nach dem Slicen im Prinzip im "Vasemodus" die Außenhaut des Flugmodells druckt und die Verstärkungen/Innereien einfügt. Normalerweise würde der Slicer immer Wege vermeiden und immer Bereiche drucken. Damit würde die Oberfläche von den An- und Absetzpunkten "zerklüftet" werden (sind ja alles 0,4 mm Wandstärke, also absolute Thin Walls ohne Chance, zurück zu fahren... - Gewicht, Stabilität und Aerodynamik halt optimal gestaltet - auf kosten von Fehler-Meldungen in den Slicern, mit denen nicht jeder Slicer umgehen kann - Simplify3D kann es und PrusaSlicer in einem Sondermodi seit 2.4 aufwärts...).
Gruß, Digibike
P.s.: Eh ich es vergess: Herzlich Willkommen in der 3D-Welt und hier! 😉
This post was modified 3 years temu by Digibike
Opublikowany : 15/07/2022 6:52 pm
Klausi49
(@klausi49)
RE: Wie kann ich offene Kanten identifizieren?
Hallo Digibike,
vielen Dank für deinen Hinweis. Er hat mir sehr geholfen. Ich konnte die offenen Kanten beseitigen.
Ist schon eine tolle Sache mit so einem Forum!
Gruß
Klaus
Opublikowany : 16/07/2022 10:17 am
