Wie Druckgeschwindigkeit beim slicen ändern
Hallo zusammen,
ich habe schon die Suche bemüht, aber nicht das gefunden, wonach ich suche.
Wenn ich drucke, kann ich natürlich am Drucker einstellen, wie viel % der Drucker schneller oder langsamer drucken soll. Aber für mein Verständnis, ändert der Drucker doch nicht nur die Achsenbewegung, sondern wird doch auch weitere Werte mit verändern wie z.B. Extrusion oder Rückzug und vielleicht noch weitere Werte. Ich kann im Slicer ja gewisse Befehle mitgeben. Weiß jemand, welche Befehle ich setzen muss, um einige Stellen schneller und andere langsamer zu drucken?
Als Beispiel kann man einen Fernsehturm nutzen. Der Fuß sowie der massive Teil des Turms kann recht zügig gedruckt werden, da es einfach nur massive Wände sind. Wenn es aber nach oben geht, gibts ja öfters sowas wie ein Studio oder Restaurant oder was auch immer. Den Teil würde ich gerne aufgrund von Details langsamer drucken lassen. Daher würde ich gerne sagen: First layer langsam, Layer 2 - z.b. 100 schneller und ab layer 101 wesentlich langsamer.
Gibt es sowas, ist sowas praktikabel? Wurde das vielleicht sogar schon beantwortet und ich bin einfach nur blind?
Ich würde mich sehr über Tips freuen,
Liebe Grüße
PaWäl
RE: Wie Druckgeschwindigkeit beim slicen ändern
wenn du das Teil gesliced hast, kannst du rechts den Balken sehen, der im Prinzip für die einzelnen Layer symbolisch steht. Du kannst dort mit der linken Maustaste auf die gewünschte Layerhöhe fahren - Links siehst du in der Vorschau, wie er die aktuelle Schichthöhe darstellt. Wenn du nun die gewünschte Schichthöhe hast, kannst du dort mit Rechtsklick anklicken - da geht dann ein kleines Fensterchen auf, wo die Menüpunkte Farbwechsel, Pause at Height und Manueller GCode sind.
Dort kannst du manuelle GCodes einfügen. Wenn du diese eingefügt hast, nochmal slicen und dann entsprechend exportieren - fertig.
Bezüglich den GCodes und Ihrer Syntax, da solltest dir vielleicht mal das hier näher anschauen. Vor allem M220 dürfte in die Richtung abzielen... Aber vorsicht: Ändern der Verfahrgeschwindigkeit hat auch Einfluß auf das Schmelzverhalten des Filaments - ist ein schlechter Wärmeleiter und du änderst die Zeit, in der es die Wärme aufnehmen kann...!
Gruß, Digibike
