Welches Filament ist hierfür geeignet?
Bernd
(@bernd-2)
Hallo zusammen,
habe dieses Teil aus Prusament PETG gedruckt. Die Passgenauigkeit ist gut, jedoch ist eine Nase beim ersten Einführen (Bindstopfen für Anhängerkupplung) abgebrochen. Mit welchem Filament würdet ihr das drucken (evtl. ASA oder Nylon)?
Gruß
Bernd
Prusa i3 MK3S, Anycubic Chiron, Raspi 4 mit Repetier-Server Pro
Publié : 01/06/2020 5:21 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Welches Filament ist hierfür geeignet?
Allein von dem Teil kann ich leider nicht ableiten, welche Belastungen es aushalten muss.
Da es sich in keiner idealen Ausrichtung drucken lässt, hast du Probleme mit der Layerhaftung. ASA wird dir hier nichts nützen.
Bei PETG müsstest du die Einstellungen anpassen. 3 oder 4 Wände, langsammer, weniger Kühlung und evtl. etwas überextrudieren oder höhere Drucktemperatur. Materialien mit hoher Eigenlayerhaftung wären TPU, PP und PA. PA (Nylon) ist hier warscheinlich am geeignetsten.
Publié : 01/06/2020 8:00 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Posted by: @b-schulz
Hallo zusammen,
Gruß
Bernd
Moin, ich versuche stets die Layer nichts auf Scherung zu belasten. Wenn Du das so druckst, wie auf dem Bild ist es meiner Meinung nach  so. Würde man es seitlich drucken, was hier etwas ungünstig ist, denke ich würden die Laschen halten.
Publié : 01/06/2020 8:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@b-schulz
Moin,
aufgrund der Layerhaftung und Flexibilität würde ich das Teil in Nylon oder Flex drucken.
Eine weitere Möglichkeit wäre es das Teil ohne die Nasen zu drucken, und statt der Nasen passend geformte Kanäle zu verwenden.
Dann druckst Du die Nasen einzeln und längs. Im Anschluß kannst Du diese dann einstecken und festkleben. Oder bei Bedarf das ganze so ändern das Du die Nasen tauschen kannst.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 02/06/2020 7:03 am
b00gie a aimé
b00gie
(@b00gie)
@kai-r3
Das halte ich für die bessere Idee. Wenn man das so realisiert wird auch PETG problemlos funktionieren meiner Meinung nach 🙂
Publié : 02/06/2020 7:45 am
Bernd
(@bernd-2)
Habe das Teil jetzt aus unterschiedlichen Materialien gedruck (in der originalen Ausrichtung).
Prusament ASA -> gebrochen
Fillamentum CPE -> stabiler als ASA, aber gebrochen
Taulmann Alloy 910 -> ganz leicht gebrochen
Tianse TPU -> hält
Wie der Schnitt zeigt, ist die Konstruktion nicht optimal.
Publié : 06/06/2020 6:58 pm
@b-schulz
Genauso wie Du das Teil geschnitten hast, würde ich 2 Hälften drucken (Schnittfläche liegt am Druckbett auf) und dann Kleben und evtl. Bohrungen für Stifte anbringen. Dadurch hast Du einen günstigeren Layerverlauf und das Teil hält auch mit PETG.
Publié : 06/06/2020 8:12 pm
