Welche Druckzeit nach Düsenwechsel von 0.4mm auf 0.6mm?
[Solved] Welche Druckzeit nach Düsenwechsel von 0.4mm auf 0.6mm?
kundani
(@daniel-kun)
Liebe Community,
kurze Frage. Ich wollte eine Box drucken die relativ groß ist. Zur Verkürzung der Druckzeit habe ich meine 0.4mm Düse zu einer 0.6mm gewechselt. Wenn ich dies im Prusa Slicer eingebe ändert sich komischer weise die Druckzeit nicht? Konnte auch nichts in den Hilfestellungen finden. Weiß jemand was darüber? Bzw. wie stelle ich den düsenwechsel software technisch richtig ein? Danke und VG K
Best Answer by Kai:
@daniel-kun
Ich hab nur Zeit für eine knappe Antwort.
Verwende das enthaltene Profil für 0.6er Düsen.
Den Durchmesser im 0.4er Profil zu ändern reicht nicht aus.
Napsal : 12/05/2020 1:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Welche Druckzeit nach Düsenwechsel von 0.4mm auf 0.6mm?
@daniel-kun
nec aspera terrent
Napsal : 12/05/2020 1:27 pm
kundani
(@daniel-kun)
@kai-r3
Hi Kai,
ich hab den Einstellungsservice vom Anfang genommen dabei wird gefragt mit welcher Duese man fährt ich habe nur das häckchen bei 0.6mm gesetzt aber iwi ändert er das dann in den Einstellungen nicht. Bleint auf 0.4mm. Dachte das wäre der schnellste weg. kein plan warum das nicht funktioniert hat. VG
Napsal : 12/05/2020 1:29 pm
kundani
(@daniel-kun)
Problem gelöst...getreu nach dem Prinzip:Wer lesen kann ist im Vorteil. Vielen Dank
Napsal : 12/05/2020 1:40 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@daniel-kun
Prima, dann mal gutes (schnelles) Drucken.
nec aspera terrent
Napsal : 12/05/2020 1:44 pm
1 lidem se líbí
