Versatz nach Stromausfall
ziepf
(@ziepf)
beim drucken von der SD-Karte ist der Strom ausgefallen.
Nach dem er wieder da war - habe ich vorsetzten des Drucks ausgewählt.
Nach der Aufwärmphase gings auch super weiter - leider musste ich später feststellen das der Druck um ca 1mm versetzt war und zwar in X- und Y-Richtung.
Hatte ihr schon mal sowas ?
Kenn jemand die Ursache ?
Ralf
Veröffentlicht : 08/02/2021 8:16 pm
RE: Versatz nach Stromausfall
Posted by: @ziepf
Ralf
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Der Drucker sollte nach dem Stromausfall ein Homing in der X und Y-Achse durchführen und anschl. den Druck dort fortsetzen wo er abgebrochen wurde. Ein X/Y Layershift bedeutet, dass Dein Homing sehr wahrscheinlich nicht präzise ausgeführt wird. Das kann daran liegen, dass irgend etwas (Kabelbinder, Kabelstrang, Schmutz) den Homingprozess verfälscht oder die Linear Kugellager teilweise schwergängig sind. Bei zu langen Unterbrechungen besteht auch die Gefahr, dass sich das Druckteil von der Platte lösen oder sich verschieben kann. Ich würde mal an einem kleinen Testwürfel das Verhalten testen. PowerPanic funktioniert lt. Prusa aber nur, wenn Du den Stecker aus der Steckdose ziehst, nicht beim Abschalten des Druckers über den Netzteilschalter.
Veröffentlicht : 08/02/2021 9:04 pm
ziepf
(@ziepf)
@karl-herbert
ich habe auch nur den Stecker an der Steckdose gezogen während der Druck lief.
Kann man das Homing irgendwie überprüfen ?
Ralf
Veröffentlicht : 11/02/2021 6:53 am
