Unterschiedliche Infill Dichte im Druck
f
 f
(@f-4)
Hallo,
ich möchte eine festere Zwischenschicht im Druck einfügen. Ich brauche 100% Infill.
Wie muß ich da vorgehen?
Vielen Dank für eure Tips.
Viele Grüße
Stean
Publié : 16/10/2020 10:57 am
RE: Unterschiedliche Infill Dichte im Druck
Posted by: @stefan-menke-1
Hallo,
Viele Grüße
Stean
Das kann man im PrusaSlicer (2.2.0) mit den Höhenbereich Modifizierern einstellen (STL Datei rechtes Symbol):
Dort kannst Du mit dem + Symbol Höhenbereiche mit beliebigen Infill hinzufügen.
Publié : 16/10/2020 2:13 pm
1 personnes ont aimé
f
 f
(@f-4)
Hallo,
ich habe noch eine Nachfrage dazu.
Das schichtweise Verändern hat gut fuktioniert.
Gibt es auch eine Möglichkeit bestimmte Bereiche zu Verstärken?
Nochmal vielen Dank
Stefan
Publié : 18/10/2020 1:56 pm
f
 f
(@f-4)
Habe es schon gefunden. 🙂
Publié : 18/10/2020 2:08 pm
@stefan-menke-1
Da hier viele Leute mitlesen und oft auch ratlos sind, wäre ein kurzer Lösungsbeitrag zu Deiner Frage "Gibt es auch eine Möglichkeit bestimmte Bereiche zu Verstärken?" eine hilfreiche Sache. Ein Bild sagt oft mehr als viele Worte.
Danke!
Publié : 18/10/2020 4:30 pm
Gemelon
(@gemelon)
Ja die Lösung würde mich auch ganz dringend Interessieren.
Ich finde das ist der Maximal schlechteste stiel, auch noch zu schreiben "Habe es schon gefunden". 😩
Original Prusa MK4 und MMU3
Publié : 29/12/2021 6:05 pm
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
ist zwar schon etwas älter, der Faden, aber ich habe auch gerade nach sowas gesucht.
Eigentlich recht einfach. Wenn man ein Objekt hat, an dem man einen bestimmten Bereich mit z.B. 100% Infill drucken will, dann muss man einfach mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken.
In dem Menü dann "Modifizierer hinzufügen" wählen und es erscheint der gewählt Körper als durchsichtiges Objekt, z.B. eine "generische Kugel".
Rechts in der Objektübersicht nun das Zahnrad rechts vom generischen Objekt anklicken und Infill wählen und anpassen.
Jetzt muss man nur das generische Objekt im eigentlich zu druckenden Objekt dahin plazieren, wo man eine Änderung wünscht.
Von diesem Modifiziererobjekt wird nur der Teil "gedruckt" (bez. berücksichtigt), der sich mit dem eigentlichen Objekt überschneidet.
Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich ausgedrückt.
Gruß
Stefan
Publié : 10/07/2022 8:41 pm
2 personnes ont aimé
