Tpu
kiangeyik
(@kiangeyik)
Tpu
  • Hallo ich glaube zwar das das hier schon öfters gefragt wurde aber ich konnte leider dazu nichts finden.
  • Wie kann ich in den Einstellungen also unterwelchem punkt die Geschwindigkeit einstellen und das das es das Filament nicht zurück zieht.
  • Und ich muss ja irgendwie den Extruder lockerer machen wie geht das?
  • Lg und danke schonmal Kian
Postato : 19/03/2021 12:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Tpu
*Klugscheißmodus an*     Read the fucking manual!    *Klugscheißmodus aus*
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was meinst Du mit "den Extruder lockerer machen"?
Wenn Du damit den Anpressdruck für das Bondtechgetriebe meinst, so ist das die Spannschraube mit der Feder (Inbus) am Extruder für die "Klappe".
Das Thema hatten wir hier im Forum schon sehr oft im Zusammenhang mit flexiblen Materialien. Wundert mich eigentlich das Du dazu nichts finden kannst. 🤔
Für die Geschwindigkeiten, und weitere Einstellungen, benötigst Du den Expertenmodus im Slicer. Dann findest Du die einzelnen Filament-/Druckeinstellungen etc. im Einstellungen Bereich. Je nachdem was Du eingestellt hast befindet sich der Bereich entweder hinter dem Zahnradsymbol, oder als einzelne Registerkarten am oberen Bildschirmrand.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 19/03/2021 2:09 pm
kiangeyik
(@kiangeyik)
RE: Tpu
@kai-2
Vielen dank für deine Antwort ich habe alles im expert modus gemacht hab die Geschwindigkeit schon runter gestellt (15mm/s) und drucke grade alles läuft sogar ziemlich gut aber sieht nicht so sauber aus 😂.
Hab am Extruder jetzt nur minimale änderungen vorgenommen.
Meint ihr da passiert was oder ich kann einfach weiter drucken?
Postato : 19/03/2021 2:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Tpu
@kiangeyik
Bei TPU würde ich am Extruder die Vorspannung so weit wie möglich nach unten nehmen. Im Grunde genommen so das die Schraube gerade so im Gewinde der Mutter packt und dann ca. eine volle Umdrehung. Dann sollte sich das Filament nicht um das Getriebe wickeln.
nec aspera terrent
Postato : 19/03/2021 3:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Tpu
Posted by: @kiangeyik
@kai-2
Stell doch bitte mal ein Bild ein. Und eine Info über das Filament schadet auch nicht. Vielleicht hat der ein oder andere genau Dein Filament ja schon verwendet und hat da Tipps für Dich.
nec aspera terrent
Postato : 19/03/2021 3:24 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Tpu
@kiangeyik
Druckgeschwindigkeit zurück drehen ist schon mal kein Fehler, ob es gleich nur 15mm/s sein müssen lassen wir mal. Ich drucke TPU je nach Shore-Härte von 25mm/s bis 60mm/s... aber lass du das mal so, wie du es hast.
Der Anpressdruck der Klappe sollte bei TPU gering sein. Mit der Drucktemperatur musst du etwas experimentieren, da dies je nach Marke verschieden ist. Mit einer etwas höheren Temperatur zu beginnen ist auch kein Fehler, auch wenn es nicht gleich so toll aussieht.
Wichtig ist aber schon, das du dich etwas mehr mit dem Slider beschäftigst, weil Temperatur, Rückzug und Geschwindigkeit nicht die einzigen Parameter sind um einen sauberen Druck hinzubekommen 😉 Über TPU wurde hier schon sehr viel geschrieben, einfach mal etwas im Forum stöbern, dann erledigen sich so einige Fragezeichen von alleine.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 19/03/2021 3:30 pm
