Steinmetz Spitzen
Hallo Zusammen,
ich bin noch relativ neu im Umgang mit 3D-Druck. Ich habe bei Blender aus 2 Zylinder einen Steinmetz erstellt. Wenn ich diesen versuche zu Drucken, bekomme ich am Ende aber kein schönes Ergebnis.
So sollte es am Ende aussehen:
Das Mittelstück bekomme ich schön gedruckt. Wenn ich bei den Zylinderteilen allerdings schon auf Slicen gehe, bekomme ich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie ich die Teile plaziere aber kein perfektes und jedes Mal gibt es Probleme mit der Spitze:
Weis jemand, ob das Problem an meinen Slicing Einstellungen liegt oder schon bei meinem Objekt selbst?
Ich wäre sehr dankbar über jede Hilfe, und wie ich diese Teile am besten gedruckt bekomme.
Liebe Grüße
Sonja
RE: Steinmetz Spitzen
Speichere das Projekt mit Deinen Einstellungen im Slicer mal ab als solches, komprimiere es als zip-Datei und poste es hier, dann können wir gucken. Fotos von den "Problemen mit der Spitze" wären auch hilfreich.
Grüße
Chris
Vielen Dank für deine Antwort. Ich konnte keine ZIP hochladen, habe es aber als Link auf OneDrive zur Verfügung gestellt: https://bwedu-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/sonja_frick_bwedu_de/Documents/3D%20Druck/steinmetz_prusaslicer.zip?csf=1&web=1&e=sswrzh
Die Spitzen sollten wie auf dem ersten Bild tatsächlich auch Spitz sein. Auf dem 2. Bild sieht man das Ergebnis nach dem Slicen im Prusa Slicer und es ist bereits zu erkennen, dass die Spitzen teilweise abgeschnitten werden, oder abgerundet werden und nicht mehr schön aussehen. Ich habe es trotzdem einmal drucken lassen und auch genau das falsche Ergebnis bekommen:
@sonja-frick Um auf Onedrive unter bwedu zugreifen zu können, muß man bei bwedu eine registrierte Mailadresse haben. Du kannst ein Zip-file hier einfügen (Muster anbei):
Projekt im Prusa Slicer speichern: Datei -> Projekt speichern als -> dateiname.3mf
Unter Windows Rechtsklick auf die Datei im Dateimanager -> In Zip-Datei komprimieren.
Hier in der Nachricht einfügen: Oben links im Nachrichtenfenster auf "Add Media" klicken / Reiter "Insert File" auswählen / Datei auswählen / auf Insert File klicken.
Die gedruckten Objekte auf dem Foto hast Du so stehend gedruckt, wie abgebildet, oder liegend?
Servus, ich komme leider nicht an Deine im OneDrive abgelegte Datei heran. Aber hier hinein bekommst Du es wie folgt. Das Projekt im Slicer als Projekt speichern mit der Endung ".3mf". Dann daraus ein ZIP-File erstellen. Und das solltest Du dann über Datei anhängen in Deinen Post hinein bekommen. Aber ich glaube, weil Du aktuell noch zu wenig Foreneinträge hast, geht diese Funktion vielleicht noch nicht. Zur Not geht es über den Add Media Button der oberhalb der Formatierungsleiste liegt - aber auch der könnte bei Dir ausgegraut sein.
Vielleicht gelingt es mir ja irgendwie das File doch zu bekommen.
lg, Clemens
Alles was ich bisher auf Deinen Bildern erkennen kann (aber das sind eher Mutmaßungen) würde ich darauf Tippen, dass bereits die Modelle aus dem Blender mit diesem Makel ausgestattet sind - eventuell mit zu wenig Auflösung / Detailgenauigkeit von dort als STL Datei gespeichert wurden (ich verwende Blender nicht - daher kenne ich mich in der Software nicht aus). Wobei im 1. Bild wenn Du die Dinger in den Slicer holst sehen ja noch komplett scharf aus (von den Konturen her mein ich jetzt). Das Ergebnis des Slicers ist dann jedenfalls schon schlecht. Hast Du eventuell einen falschen DüsenDurchmesser eingestellt?
lg, Clemens
@sonja-frick Ich hab' Dir meine Mail-Adresse per Forumsnachricht geschickt. Wenn @clemens-m Recht hat und Du die Datei nicht posten kannst, weil Du neu im Forum bist, dann schick' mir die 3mf-Datei und ich poste sie hier dann öffentlich.
LG
Chris
Hallo Clemens,
der Düsendurchmesser ist eigentlich richtig eingestellt.
Über Add Media kenn ich leider nur Bilder hinzufügen, ansonsten kommt die Fehlermeldung 'Unexpected response from the server', vielleicht tatsächlich weil ich zu neu bin.
Christ wollte es aber für mich posten.
Danke euch beiden für eure Hilfe. 🙂
LG Sonja
Slicer von "Arachne" auf "Klassisch" umstellen, "Dünne Wände erkennen" abschalten. Beides ist unter Druckeinstellungen -> Schichten und Umfänge -> Qualität/Erweitert zu finden.
Ganz richtig wird das Modell nie gedruckt, dafür sind die Spitzen einfach zu dünn.
Hier ist Sonjas Projekt; noch mal neu gezippt weil ich das zip-File nicht hochladen konnte, gab immer eine Fehlermeldung vom Server. Hab´erst am WE Zeit, mir das näher anzusehen, mußte auch erst auf die aktuelle Slicer-Version updaten, um keine Änderungen zu verursachen.
@JustMe3D: Leider ist der Download den Du eingestellt hast nur 22 Byte groß - ist also irgend etwas schief gegangen. Falls es Dir nicht zu blöd ist kannst Du es noch einmal versuchen?
Danke und lg, Clemens
Das ist irgend so ein Sinus-Gedöhns, was ich (wenn ich aufgepasst hätte) schon längst vergessen habe. Der Drucker gibt ensprechend der Druckauflösung Näherungswerte aus, bis die Fläche zwischen den (Sinus?) Kurven vom Drucker nicht mehr darstellbar sind.
Nichts, was man ändern könnte.
Über Add Media gehen auch Zip Files - hab ich ausprobiert (siehe nachfolgend):
lg, Clemens
@Sonja: Ich glaube Du brauchst 5 Posts im Forum, dass Du Dinge verlinken darfst und solche Dinge. Also dann gib mal gleich die Antwort:
Was bitte sind Steinmetz Spitzen - ich hab da gestern danach gesucht, aber brauchbare Ergebnisse / Erkenntnisse dazu habe ich nicht gefunden.
lg, Clemens
Also nochmal 🙂 462kb. (512kb sind ja bekanntlich genug Hauptspeicher für alle Anwendungen 🙂 )
Der Link hat funktioniert!
Der größte Störenfried scheint wie TXX schon angemerkt hat "Arachne" zu sein - hier auf klassisch umstellen ==> Slicer in Expertenmodus umstellen, dann:
Druckereinstellungen ==> Schichten und Umfänge ==> suchen nach "Umfangsgenerator" in Erweitert und von Arachne auf Klassisch stellen.
Arachne:
Klassisch (schon deutlich besser):
Ich habe mir jetzt nicht Deine Einstellungen für Stützen angesehen. Wie könnte man die schärfere Spitze jetzt noch besser hinbekommen?
Mit variabler (reduzierter Schichthöhe) in der unmittelbaren Nähe der Spitze und dann (das ist Experimentieren) vermutlich durch angepasste Bauteilkühlung. Kleinere Düse 0,25er könnte hier auch Helfen, aber exakt ist das nicht hinzubekommen, weil das Bauteil an jeder Spitze in einem Punkt endet.
lg, Clemens
Jetzt kenne ich mich aus - wir sind in der Geometrie gelandet und das wird ein Veranschaulichungsmodell - ich hab gestern nach Werkzeugen gesucht bei den Bildhauern (Schande über mein Haupt).
z.B. https://rechneronline.de/pi/steinmetzkoerper.php
lg, Clemens
Ich bekomme beim Öffnen des Projektes erst mal ne Fehlermeldung: anscheinend liegen nicht alle Objekte auf dem Druckbett sondern schweben? Also erst mal alle Objekte einzeln auf dem Druckbett plazieren....
Yep, die aktuelle Slicer-Version ist automatisch auf Arachne voreingestellt. @sonja-frick Arachne ist eine recht frisch implementierte Methode, Objekte zu slicen, ich hab' sie bisher noch nicht benutzt. Sie hat Vorteile, aber auch wie oben von Clemens gezeigt Nachteile. Ich würde Dir empfehlen, die Einstellung im Slicer erst mal auf "Klassisch" zu setzen und dort zu lassen, bis Du mehr Erfahrung gesammelt hast.
Die Einstellung ist nicht im Reiter Druckereinstellungen, sondern im Reiter Druckeinstellungen....
Grüße
Chris
Du hast recht - falscher Reiter - den hab ich eh gemeint - ist meiner Legastenie geschuldet (schlägt immer mal wieder durch wenn ich es nicht gennug kontrolliere). 2ter Reiter von links
lg, Clemens
