Staubsauger-Knopf
Capodelosplasticos
(@capodelosplasticos)
Staubsauger-Knopf
Hallo
Ich versuche einen Staubsaugerknopf zu drucken, den ich in Blender modelliert habe.
Ich drucke mit Rand und ohne Raft. Support drucke ich nur im Inneren des Knopfs.
Prusa Slicer legt mir nun eine Spur einer Stützstruktur zwischen das Teil und den Rand. Dadurch verhindert Prusa Slicer eine "Verbindung" von Rand und Teil und damit eine ausreichende Haftung auf dem Druckbett. Der Druck reisst regelmässig ab.
Weiss jemand Rat?
Ich stelle auch gerne das 3MF zur Verfügung, weiss aber nicht wie das geht in diesem Forum!
Vielen Dank!
Capo
Best Answer by karl-herbert:
@capodelosplasticos
Versuchs mal damit: Staubsaugerdruecker_0.1mm_Dutch_PETG_red_04_golger
Opublikowany : 13/02/2021 9:41 pm
RE: Staubsauger-Knopf
Posted by: @capodelosplasticos
Hallo
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank!
Capo
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich würde für den inneren Bereich einen zylindrischen Stützverstärker definieren. Da kannst Du den Durchmesser so anpassen, dass der äussere Bereich nicht beeinflusst wird.
Die *.3mf Datei kannst Du zippen und über "Add Media" online stellen.
Opublikowany : 13/02/2021 9:48 pm
Capodelosplasticos
@karl-herbert
Also, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung und den freundliche Empfang!!
Ich habe das schon vor der Frage ins Forum versucht mit dem vordefinierten Support, hat leider nicht geklappt.
Stelle jetzt mal beide 3MF's hier dazu!Staubsaugerdruecker_0.1mm_Dutch_PETG_red_04 Staubsaugerdruecker_0.1mm_Dutch_PETG_red_05_mit definierter_Stuetzstruktur
Hoffe, das klappt so!
Bin echt gespannt, ob es eine Lösung gibt!
Gruss
Capo
Opublikowany : 13/02/2021 10:02 pm
@capodelosplasticos
Opublikowany : 13/02/2021 10:42 pm
Capodelosplasticos
@karl-herbert
Hey, das sieht erst Mal super aus!!
Ich werde das heute ausprobieren und mich wieder melden!!!!!!
All the best!
Capo
Opublikowany : 14/02/2021 7:05 am
@capodelosplasticos
Der PrusaSlicer verfügt über eine Menge "Schrauben". An der richtigen gedreht, findest Du meist eine annehmbare Lösung 😊
Gutes Gelingen 👍
Opublikowany : 14/02/2021 12:56 pm
Capodelosplasticos
@karl-herbert
Also, damit ist das Problem mit diesem komischen Supportstreifen ausserhalb des Zylinders wirklich gelöst!!
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Happy printing!! 🙂
Opublikowany : 14/02/2021 8:57 pm
Capodelosplasticos
Noch eine Frage habe ich, wie kann ich eine Frage als beantwortet und gelöst bezeichnen?
Da unten mit diesem grünen Häkchen?!
Danke und Gruss
Capo
Opublikowany : 14/02/2021 9:10 pm
