Spagetti Druck
Ben
 Ben
(@ben-3)
Spagetti Druck
Hallo,
ich komme irgendwie nicht weiter...
Der MKS3 Drucker mag irgendwie diese Datei nicht drucken.
Der Druck wird meistens vom Drucker abgebrochen, weil irgendwelche Spagetti-Fäden im Wege sind 🙂
Im Anhang kann der Fehldruck angeschaut werden.
Kann mir jemand erläutern, wo der Fehler sein könnte?
Andere Objekte werden zu 99% fehlerfrei ausgedruckt; hin und wieder muss anschlieend ein Faden vom Objekt entfernt werden, aber das ist doch normal.
Veröffentlicht : 07/05/2021 3:58 pm
Mitglied
RE: Spagetti Druck
Das sind nicht die Spaghetti, die ich finden möchte.Ich will Spaghetti-Eis.
Veröffentlicht : 07/05/2021 4:01 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Spagetti Druck
Du könntest vielleicht ein kleines bischen langsamer fahren?
200mm/s ab dem 2. Layer und für den Infill könnte unter Umständen etwas zu schnell sein.
Veröffentlicht : 07/05/2021 6:35 pm
RE: Spagetti Druck
Posted by: @ben-3
Hallo,
Servus Ben,
man würde sich viel leichter in der Analyse tun, wenn Du eine PrusaSlicer .3mf Datei zur Verfügung stellen würdest. Aus dem gcode etwas herauszulesen ist recht mühseelig. Vorschubwerte von 200mm/s sind tatsächlich sehr hoch. Ich würde da mal auf ca. 80 bis 100mm/s heruntergehen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/05/2021 7:55 pm
Ben
 Ben
(@ben-3)
RE: Spagetti Druck
Vielen Dank für die Anregungen und Informationen.
Da der PrusaSlicer beim Speichern einer 3mf immer abgestürzt ist, konnte ich eine solche Datei nicht zur Verfügung stellen. Erst nach einer Neuinstallation auf einem anderen Windows-System funktioniert das Speichern einer 3mf Datei.
In Zusammenarbeit mit dem Prusa-Support hat sich herausgestellt, dass die STL-Datei defekt sein muss. Die STL-Datei wurde aus dem Internet heruntergeladen. Habe die STL Datei in einen 3D Editor importiert und anschließend neu exportiert. Mal sehen, in wie weit sich die neue Datei ausdrucken läßt.
Veröffentlicht : 08/05/2021 7:15 am
RE: Spagetti Druck
@ben-3
Defekte STL Datein lassen sich mit netfab auch recht gut reparieren. Meistens "flicke" ich aber defekte "STL Fremdware" mit S3D.
Veröffentlicht : 08/05/2021 1:59 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Spagetti Druck
Könntest du die "defekte" *.stl hier mal hochladen? Gerne auch per PN!
Veröffentlicht : 08/05/2021 5:46 pm
Ben
 Ben
(@ben-3)
RE: Spagetti Druck
Hallo TXX,
sorry für die verspätete Antwort.
Die verwendete STL-Datei ist öffentlich und kann über die Webseite https://www.thingiverse.com/thing:3138757 heruntergeladen werden.
Es handelt sich um die Dateien "21cup_underlay_bowden.STL" und "21cup_base.STL".
Beide Dateien werden im Slicer als fehlerhaft markiert.
Aber nach einem Neuberechnen via "Fusion 360" können alle Objekte fehlerfrei gedruckt werden.
Veröffentlicht : 19/05/2021 2:51 pm
