Slicer stellt Bauteil nicht korrekt dar
matkar2020
(@matkar2020)
Ich habe in Fusion 360 ein einfaches Bauteil erstellt, einen Stopfen.
Wenn ich das Bauteil im Prusa Slicer "slice" um einen G-Code zu erstellen, wird das Bauteil verstümmelt bzw. nicht korrekt dargestellt/gedruckt.
Ist mir bisher noch nicht passiert, ich habe keine Idee, was hier nicht funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was da schief läuft.
Die STL konnte ich leider nicht hochladen, Danke für die Antworten!
Opublikowany : 20/03/2021 4:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Slicer stellt Bauteil nicht korrekt dar
Also laut den Angaben im Slicer hat Dein Stopfen 8mm Durchmesser und ist 1,9mm hoch.
Mal ganz abgesehen davon das Dein Höhenmaß bei 0,2mm Auflösung nicht aufgeht, was hast Du denn für Wandstärkern modelliert?
Hast Du das was Dein Drucker kann dabei berücksichtigt? Deine Teile modellierst Du ja, zumindest bei den Minimalmaßen, für z.B. Extrusionsbreite Deiner Düse.
Allein die Tatsache das Du bei einem so kleinen Teil noch "Verrundungen" verwendet hast legt die Vermutung nahe das Du dich mit den druckbaren Maßen noch nicht auseinandergesetzt hast. Falls ich Dir damit unrecht tue bitte ich das zu entschuldigen.
Also bis auf die Funktion "dünne Wände erkennen" kannst Du mit dem Slicer hier wahrscheinlich nichts bewirken.
nec aspera terrent
Opublikowany : 22/03/2021 12:34 pm
matkar2020
(@matkar2020)
Hallo Kai,
vorab Danke für die Antwort! Ich bin noch "Anfänger" und neu im 3D-Druck. Das Bautei ist sicherlich nicht ganz optimal auf die Druckschichten/breiten ausgelegt. Die Verundung ist der Tatsache geschuldet das der Stopfen besser in das "Loch reinrutscht".
Das Abschluss hat einen Durchmesser von 8mm und eine Höhe von 0,6mm (3-Schichten). Der Aufbau hat somit eine Höhe von 1,3mm (besser 1,4) und eine Dicke von 0,4mm(2-Schichten). Hätte gerne die STL hochgeladen, konnte aber keine Möglichkeit finden.
Mich irritiert besonders die Schürze (grün, 3-Ringe um das Bauteil). Ich verwende momentan den Slicer weitgehend im Standardmode - wie kommt es zu dieser Schürze? hatte ich bei anderen Projekten noch nie...?
Habe auch schon inneren Aufbau vergrößert...gleiche Wirkung.
Nun ja, ist jetzt nicht absolut notwendig, hätte mich aber interessiert woran es liegt, vielleicht ergibt sich noch was :-)......
Danke für deine Anregungen!
Opublikowany : 22/03/2021 6:02 pm
matkar2020
(@matkar2020)
Hallo noch mal,
ich habe noch einmal einen Versuch in einem neuen Projekt in Fusion 360 gestartet, was soll ich sagen, dieses Mal hat es funktioniert.Das Bauteil wird korrekt im Slicer dargestellt.
Die einzige Idee die ich habe ist, da ich bereits andere Bauteile in diesem Projekt hatte, das dieses Bauteil aus irgendeinem Grund bereits korrupt als STL konvertiert wurde? Wie auch immer, sollte jemand Interesse an diesem Problem haben, kann ich die STL-Datei bei Bedarf hochladen. Danke fürs Interesse!
Opublikowany : 22/03/2021 6:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@matkar2020
Guten Morgen "matkar2020",
Lade die Datei doch mal hoch. Am besten die Projektdatei des ersten Drucks. Dann kann man die Einstellungen nachvollziehen.
Dein letztes Teil unterscheidet sich aber schon von den vorherigen. Dort hast Du z.B. keine "Druchbrüche" modelliert im Ring.
Wobei bei der Größe eh fraglich ist ob die tatsächlich etwas nutzen. Dementsprechend hätte ich die auch weggelassen.
Sowas wird erst interessant wenn die tatsächlich eine Funktion ausfüllen können. Und bei dieser Größe ist sowas im 3d Druck eher schmuckes Beiwerk.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 23/03/2021 8:19 am
matkar2020
(@matkar2020)
Guten Abend Kai,
ich habe nochmal das Ganze überprüft und bin auf folgendes gekommen. Du hattest recht, ich habe zuwenig aufgepasst und die "Wände" zu dünn konstruiert. Die Wände waren etwas dünner als 0,4mm. Da die Nozzle 0,4mm hatte der Slicer augenscheinlich ein Problem damit diese miteinzubeziehen. Ich habe die Wände dicker (größer 0,4mm) konstruiert, und siehe da, es funktioniert.
Die "Durchbrüche" haben den Zweck, das man den Stopfen leichter in die Bohrung bekommt. (mehr Elastizität, besserer Sitz)
Die Funktion "dünne Wände erkennen" kenne ich nicht, unter welchem Menüpunkt ist das zu finden? Vielleicht kannst du mir das noch beantworten, Danke für deine Tipps!
Opublikowany : 23/03/2021 5:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@matkar2020
Federt denn da überhaupt noch etwas bei dem Durchmesser? Bei größeren Durchmessern kaufe ich das sofort, aber bei dem kleinen Teil und der Wandstärke bin ich nicht sicher ob das überhaupt was bringt. Aber das wirst Du ja feststellen.
Den Menüpunkt findest Du hier:
nec aspera terrent
Opublikowany : 23/03/2021 10:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, schau mal ob Du Dir den Expertenmodus freischaltest. Da hast Du dann erheblich mehr Möglichkeiten einzugreifen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 23/03/2021 10:23 pm
matkar2020
(@matkar2020)
@kai-2
Hallo Kai,
das mit den Durchbrüchen war eine Überlegung, kann durchaus sein das es sich als Kosmetik herausstellt.
Danke nochmal für den Tipp "Dünne Wände erkennen"
Opublikowany : 24/03/2021 6:14 pm
matkar2020
(@matkar2020)
Das mit dem Expertmodus habe ich mir bis dato erspart, ich habe den MK3 erst seit ein paar Monaten und bis jetzt hat ziemlich alles funktioniert ohne große Veränderungen vorzunehmen. Die Wahl auf den MK3 ist auch deshalb gefallen nach dem Motto, "drucken statt probieren". Bis jetzt ist die Rechnung aufgegangen, wenn ich selbst keinen Blödsinn gemacht habe, hat alles gut funktioniert.
Danke nochmal und einen schönen Abend!
Opublikowany : 24/03/2021 6:20 pm
