Seam Kegel/Zylinder versteckeln
Max Distortion
(@max-distortion)
Moin Leute,
ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Wie ihr unten sehen könnt, hat mein Bauteil eine fette Naht entlang der Z Achse.
Meine Versuche mit PSlicer und Cura dem Problem Herr zu werden sind leider gescheitert.
Ich könnte natürlich mit der Einstellung Random drucken, das Problem würde sich dadurch allerdings auf das komplette Bauteil verteilen und ich müsste einige Zeit in die Nachbearbeitung stecken. Was könnte ich noch probieren, habt ihr einen Tipp?
Mir ist bewusst, dass man die Seams nicht völlig unterdrücken kann. Nur bei meinen vorherigen Drucken ist mir das ehrlich gesagt nie so richtig aufgefallen, da meistens eine Ecke/Kante vorhanden war, in die der Slicer die Naht setzen konnte.
Eine Idee kam mir gerade beim Schreiben. Vielleicht sollte ich den Kegel in eine Pyramide umzugestalten. Hmm ...
Gruß Max
Respondido : 27/05/2020 3:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Seam Kegel/Zylinder versteckeln
@max-distortion
Vermeiden kannst Du das nicht, aber du könntest mit den Kontoreigenschaften spielen.
nec aspera terrent
Respondido : 27/05/2020 6:09 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
danke für den Tipp.
Respondido : 28/05/2020 4:39 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Ich bin mal gespannt ob das die Optik verbessert. Falls ja, stell doch bitte ein Bild ein. Nichts ist schicker als Vergleichsbilder.  😀
nec aspera terrent
Respondido : 28/05/2020 6:50 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
leider hat sich die Optik nicht wesentlich verbessert, wenn überhaupt. Ich hatte allerdings auch noch ein paar andere Einstellungen verstellt, wie z.B. Retraction Distanz und Speed und mit Seam Position Random gedruckt. Der folg. Artikel war sehr aufschlussreich, wenn auch nicht wirklich nützlich 😀
Da kann man bestimmt mehrere Woche investieren um die optimalen Einstellungen zu finden.
Allerdings konnte ich mir anderweitig helfen. Eine dünne Nut wurde mit Fusion eingesetzt. Die Nut ist 1,5 mm breit und 0,2 mm tief. Mit 0,5 mm Breite sah es nicht so gut aus. Vielleicht probier ich es noch mal mit 1 mm. Schön ist, dass der restliche Druck relativ sauber daherkommt.
Gedruckt wurde das Fibersilk PLA (blau) und RPLA (anthrazit) von Fiberlogy in 0,3 mm Layerhöhe.
Vergleich:
Seam random (blau)
Seam random + external perimeters first (anthrazit)
wobei das blaue Teil bereits mit etwas Sandpapier bearbeitet worden ist.
modifiziertes Teil mit Nut 1,5 mm, wobei das rechte zu schnell gedruckt worden ist. Bei Linken hatte ich den Speed auf 35 gesetzt.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 3 veces por Max Distortion
Respondido : 28/05/2020 8:57 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Das schaut doch schon gut aus.
Ja, bei den Eintellungen kann man wirklich viel Zeit verbringen.
Ich bin recht froh das ich eher funktionale Teile drucke. Da kommt es auf die Optik sehr häufig nicht so an.
Oder, wie bei den RC Teilen, verändert sich die optik bei der ersten Fahrt sowieso recht schnell durch Schleifspuren etc..
nec aspera terrent
Respondido : 28/05/2020 9:04 am
1 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
Vielen Dank für die Blumen 🙂
bei mir ist es ähnlich. Bisher hatte ich keinen großen Wert auf die Optik gelegt. Das Bauteil möchte ich später noch mit 1K Klarlack incl. Grundierung besprühen. Bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt.
Respondido : 29/05/2020 3:37 am
