Schnitt mit Schwalbenschwanz zu eng
Karfi
(@karfi)
Hallo,
um ein größeres Teil zu drucken, habe ich die Funktion Schnitt mit Schwalbenschwanz getestet.
Ich kann die Teile nur sehr schwer zusammenfügen. Außeinander bekomme ich sie nur mehr im Schraubstock, obwohl das Testobjekt nur 20mm ineinandergeschoben wird. Man sieht sogar, dass sich die Nut durchs ineinanderschieben verbiegt.
Ist das so gewollt oder kann man hier andere Einstellungen machen?
Oder habe ich die Funktion falsch verstanden?
Vielen Dank
Karfi
Veröffentlicht : 07/10/2024 5:23 am
RE: Schnitt mit Schwalbenschwanz zu eng
Posted by: @karfi
Hallo,
Vielen Dank
Karfi
Druck mal den 20x20x20mm Testwürfel und miss die Seitenlängen. Vermutlich liegen die Maße einige Zehntel mm über dem Soll.
Abhilfe: Extruder kalibrieren, Fluss, Linienbreite einstellen, Filamentdurchmesser prüfen und ggf. korrigieren.
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 07/10/2024 9:11 am
Karfi
(@karfi)
Hallo,
habe den Würfel mal ausgedruckt in PETG (weil das gerade eingelegt ist).
Die Maße sind 20 / 20,06 / 20,02  (B/T/H).
Ist die Abweichung zu viel oder würde es so passen?
Eine Einstellmöglichkeit gibt es dann wahrscheinlich nicht, wo ich z.B. den Schwalbenschwanz etwas kleiner machen kann? Oder macht das Prusaslicer sowieso automatisch?
Veröffentlicht : 07/10/2024 10:46 am
Du hast im Prinzip eine Übermaß Passung produziert (Pressmaß).
Folgende Möglichkeiten zum reduzieren des Materialflusses:
- Verringerung Material Flussrate
- Düsen bzw. Filamendurchmesser prüfen und ggf. korrigieren. Evtl. Düse austauschen.
- Drucktemperatur verringern
- Druckgeschwindigkeit erhöhen
- Extrusionsbreite einstellen. Höhe zu Breite sollten im Verhaltnis stehen (Höhe max. 75%, Standard 40-50% vom Düsendurchmesser)
- Evtl. X/Y/E steps kalibrieren (Fahren die Achsen was sie fahren sollen?)
Falls Du kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielst, kannst du das Teil im CAD trennen (Schwalbenschwanzförmig o.Ä.) und etwas Spiel (0.1mm/Seite) berücksichtigen.
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 07/10/2024 6:48 pm
