Schicht oberhab der Stützstruktur schlecht verbunden
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum,
ich habe ein Problem mit der ersten Schicht oberhalb von der Stützstruktur bzw. das keine Stützstruktur vom Slicer generiert wird.
Dadurch ist die erste Schicht in der Horizontale schlecht verbunden und es sind quasi  nur "lose" Fäden vorhanden. Rest ist sauber und sieht sehr gut aus und ist stabil.
Veränderung des Schwellenwertes / Muster hat nichts bewirkt.
ColorFabb XT-CF20
Hat von Euch einer einen Tipp wie ich da eine saubere Oberfläche hin bekomme.
Danke und ein gutes Druckjahr 2020
Torben
Attachment removed
Attachment removed
This topic was modified 6 years temu 4 times by RS
Opublikowany : 03/01/2020 8:19 am
RE: Schicht oberhab der Stützstruktur schlecht verbunden
Posted by: @info-r-s
Moin Forum,
ColorFabb XT-CF20
Torben
Attachment removed
Attachment removed
Das Bauteil ist zwar nicht 3D-druckgerecht konstruiert, wenn es aber nicht anders geht, musst du mit Stützstrukturen arbeiten. Diese müssen natürlich im Slicer generiert werden. Dies kann automatisch geschehen, wobei Du mit vielen Parametereinstellungen das Ergebnis beeinflussen kannst. Für gezielte Bereiche gibt es noch die Funktion "Stützverstärker oder Stützblocker hinzufügen" (Bauteil selektieren, rechte Maustaste, auswählen...). Ich habe Dir eine ZIP-Datei angehängt.
1578039709-SRM-Halter-Platte
Opublikowany : 06/01/2020 4:13 pm
LuClass
(@luclass)
Also ich habe mir Dein Modell auch mal geladen....
Wie Karl schon sagte.... denkbar schlecht für den Druck konstruiert... gut.. das sind manchmal die Dinge die sich nicht ändern lassen.
Mein Vorschlag wäre das Ding hochkant zu drucken um so wenig wie möglich Support einsetzen zu müssen.
Nun es ist ja auch mit Support klar das der Drucker quasi in die Luft drucken muss.... um die "Fadenbildung" zu verringern hilft es den Support feiner einzustellen
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 07/01/2020 8:53 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert / Thomas-k20,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich hatte schon überlegt das Teil zweiteilig mit einem Einsatz zu konstruieren um es besser druckbar zu machen.
Den Haken (Umfangsbrücken entdecken) habe ich gesetzt und nun klappt es recht gut. Es wäre sinnvoll, wenn der Slicer diesen "automatisch" setzt, wenn man händisch Stützen einfügt. Das war dass, wo ich die Kurve nicht bekommen habe.
@karl-herbert noch ein kleines Feedback bez. dem ColorFabb XT-FB20. Ich habe das verschmieren / Aufbau an der RUBY Düse jetzt endlich weg bekommen. Drosselung der Volumengeschwindigkeit auf 1,5 / Temp +10°C brachten schon viel ABER nur deine Lüfter Einstellungen haben den Druck nun prozesssicher gemacht ! Allerdings erhöht sich jetzt durch die geringe Volumengeschwindigkeit der Druck schon merklich. Gestern sind die Ali-Düsen gekommen und die RUBY wird demnächst zum schlafen in sein edles Kästchen gesteckt. Bin gespannt wie hoch ich mit den neuen Düsen bzw. der Volumengeschwindigkeit gehen kann. Die Single Einstellung von Prusa sieht ja sogar nur 1mm/s vor, aber dann läuft der Drucker ja Monde !
Danke abermals und eine schöne Restwoche
Torben
Opublikowany : 08/01/2020 7:04 am
@info-r-s
Danke für Deine Rückmeldung. Deine Erfahrungen verhelfen zahlreichen Wirkenden vielleicht rascher zu einem brauchbaren Ergebnis.
Vielleicht postest Du nach erfolgreichen Versuchen Deine Einstellungen zu XP-FB20/CF20.
Opublikowany : 14/01/2020 2:31 pm
