Rollen mit Schnurr gegen fehlwicklung schützen für einen Greifer
ProjektC
(@projektc)
Moin
habe vor einigen Monate einen Greifer für meine Tochter gebaut.
Leider ist das Wicklungssystem nicht wirklich das beste.
Von den Chinesen bekomme ich leider nach dem Kauf keine wirklichen hilfen oder tipps mehr.
Leider passiert es immer wieder das die Schnur nicht in der Rollen sich aufwickelt sondern dahinter.
Vermutlich beim runterfahren und hochfahren, wird oben eine kleine schlaufe entstehen und dann springt es über.
Habe schon einiges versucht, aber so richtig zum Ziel komme ich nicht.
Vielleicht hat einer eine Idee was man dagegen machen kann ?
Das Problem ist die obere Rechte Rolle, da wickelt sich das dahinter auf.
Das passiert nicht oft, aber heute ist die Geburtstagsfeier unserer tochter mit vielen Kindern und da ist das Teil ständig im Einsatz.
Und leider ich auch, zum neu aufwickeln.
Veröffentlicht : 16/10/2021 7:39 am
ProjektC
(@projektc)
Doh
Irgendwo komisch.
Gestern habe ich es aus versehen im Prusa Mini gepostet, heute im MK2.5 hätte eigentlich alles im MK3 sein sollen.
Hoffe hier wird es denoch gelesen.
Veröffentlicht : 16/10/2021 7:47 am
ProjektC
(@projektc)
Please move
A moderator may like to move this post to the German section MK3
Veröffentlicht : 16/10/2021 9:30 am
RE: Rollen mit Schnurr gegen fehlwicklung schützen für einen Greifer
Gratuliere Deiner Tochter zum Geburtstag!
Damit die Kinder viel Freude am Spielzeug haben, muss man da natürlich etwas optimieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, wickelt sich die Schnur nicht um die Rolle, sondern manchmal auch um die Achse:
Eine erste Idee: Hilfreich wäre es sicherlich, wenn Du der Schnur eine Führung schenken würdest, etwa in dieser Form:
Einen geschlossenen Bügel (aus Draht oder Kunststoff), welchen Du an der Grundplatte fixierst. Ich denke, dass vielleicht auch schön eine runde Öse (Durchmesser ist etwas größer als die Schnurdicke) den Dienst tun würde.
Viel Spaß Euch allen - beim Spielen und beim Tüffteln 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 16/10/2021 10:07 am
ProjektC
(@projektc)
RE: 1
Stimmt ich könnte in der Rolle was reinsetzen.
Meine Versuche waren vom außen einen gedruckten Bügel was es weg geschoben oder gebrochen ist.
Das probiere ich morgen aus.
Danke
Veröffentlicht : 16/10/2021 10:25 am
ProjektC
(@projektc)
Für Kids
Ist aber auch der 3D Drucker gerade der Hit und sind Fasziniert 😉
Veröffentlicht : 16/10/2021 10:38 am
ProjektC
(@projektc)
Hoffe ich bringe es verständlich rüber
Ich glaube das wird nicht klappen.
Die weissen Rollen drehen sich alle drei und die obere rechte Rolle bringt die Schnur nach unten.
Wenn ich nun oben was reinmache und die Rolle dreht sieht um den Faden aufzuwickeln, wird es sich wegen der Sperre darüber aufwickeln
wenn die Sperre alle 360 Grad dreht und nach unten kommt.
Veröffentlicht : 16/10/2021 4:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Andere Schnur
Nabend,
möglicherweise hilft es wenn Du etwas formstabilere Schnur nimmst. Nylonschnur oder geflochtene Angelschnur sollten da evtl. besser funktionieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe ist es immer die Rolle mit dem Antrieb wo die Schnur falsch gewickelt wird, richtig?
Hier könnte es helfen eben diese Rolle mit größerem Druchmesser zu drucken, und zwar nur den Außendurchmesser zu verändern. Damit hast Du dann automatisch eine besser Seilführung bzw. Begrenzung der Stellen wo die Schnur runterspringen kann.
Ich habe etwas ähnliches für einen Freund konstruiert. Das Teil ist zwar die Scheibe für ein Ruderservo in einer 2 Meter RC Segelyacht, aber vom Prinzip die gleiche Funktion. Da habe ich die "Rolle" zweiteilig konstruiert um sie ordentlich drucken zu können. Das Seil wird da auch mittig befestigt, nicht an der Seite.
Evtl. ist es einfacher wenn Du grad eine neue Rolle zeichnest und druckst.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 16/10/2021 10:31 pm
RE: Hoffe ich bringe es verständlich rüber
...man könnte die beiden Seitenwangen trichterförmig gestalten, so dass das Seil sich auch im Randbereich einzentrieren kann. Dazu müsstest Du allerdings eine neue Rolle (2 Hälften) drucken.
Ein Actionvideo wäre evtl. hilfreich. Damit könnte man sich ein besseres Bild von den Gegebenheiten machen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 16/10/2021 10:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Beispiel
Hier mal ein Bild wie eine einfache Umlenkrolle aussehen kann.
Wie gesagt, diese ist für einen speziellen Anwendungsfall. Deshalb ist hier auch ein Lagersitz und ein Lagerbock mit eingearbeitet.
Soll aber auch nur als Beispiel dienen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 17/10/2021 9:50 pm
ProjektC
(@projektc)
Muss ich mir mal ansehen
Ich hatte schon einmal was gedruckt und dann auf die Rolle geklebt.
War mit dem Kleber der hier schon mal zur Diskusion stand, aber recht Flüssig ist.
Ist runtergetropft und dann in die Antriebsstangen rein, war ein Spass das zu löse 😉
Ich weis warum es passiert und zwar wenn zu viele Plüschtüre am Anfang drin sind.
Das ganze fährt an sich soweit runter wie ich es eingestellt habe.
Das der Greifer im Leeren Zustand den Boden aufgräbt bzw das letzte Tier greift.
Wenn er normal befüllt ist ( zwei reihen Tiere nach oben ), legt sich der Greifer oben auf die oberste Schicht hin und greift.
Dabei rollt sich oben die Schnur weiter ab, da er ja bis zum Boden fahren würde.
Normal spannt das Gewicht vom Greifer die Schnurr.
Man könnte zwar beim runterfahren sofort auf den Knopf drückt, dann greift er sofort auf der oberen Reihe und fährt nicht bis ganz runter,
aber daran denken die Kinder nicht.
Veröffentlicht : 19/10/2021 11:39 am
ProjektC
(@projektc)
habe das ganze nun so gelöst
Geht zwar bestimmt schöner aber sollte helfen
https://www.dropbox.com/s/56f8cqz4xrqemli/VID20211107115828.mp4?dl=0
Veröffentlicht : 07/11/2021 11:07 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Glückwunsch, das schaut nach einer praktikablen Lösung aus.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 07/11/2021 10:35 pm
