Recreus Filaflex Black
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum,
ich habe mir einen zweiten neuen Drucker ohne MMU aufgebaut und weil mir gerade langweilig ist, habe ich mir Flex Material bestellt.
Das Laden vom Recreus Filaflex habe ich hin bekommen. (Schraube 2 Umdrehungen raus)
Die glatte neu Platte gut gesäubert, bis hin zu Azeton. PETG haftet perfekt und mit Prusa PETG first Layer zuvor sauber eingestellt und ein paar Stunden gedruckt.
Aber ich bekomme keine erste Schicht, bei dem Flex Material hin.
- Düse usw. Standart und nagelneu.
- Einstellungen vom Hersteller runter geladen.
- Z Anpassung in beide Richtungen verschoben
- Temperatur 200-220°C Platte / 0°C / Lüfter aus.
- alle Geschwindigkeiten auf 20mm gestellt erste Schicht auf 10mm
- Kleber versucht.
Bekomme den First Layer nicht zum haften.
Hat jemand von Euch das Material schon sauber verarbeiten können ?
Danke und beste Wünsche für Euch alle aus dem Norden
Torben
Opublikowany : 25/03/2020 3:58 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Recreus Filaflex Black
ich kenne das Filament nicht, hatte die Tage aber etwas TPU von Das Filament gedruckt und dazu die Standardeinstellungen des Prusa Slicers verwendet. Dieser setzt die Temps auf 240/50 Grad. Obwohl Das Filament auch 0 Grad Betttemp. vorgibt. Der Druck hat super gehalten ... leider etwas zu stark, sodass es mir beim Entfernen des Bauteils etwas Folie mit abgerissen hat. Ich hätte die Platte vielleicht doch noch etwas länger im Kühlfach belassen sollen, hatte aber Angst dass sich dadurch die PEI Folie lösen könnte.
Beim nächsten Mal werde ich die Heizbetttemp. etwas absenken und vielleicht etwas Kaptonklebeband auf das Heizbett kleben.
p.s.: was soll auf dem Foto zu sehen sein?
This post was modified 6 years temu by Max Distortion
Opublikowany : 28/03/2020 5:55 am
RS
 RS
(@rs-2)
@max-distortion
Moin, danke für die Antwort. Dann werde ich auch mal etwas mit der Bett Temp. agieren.
Aus dem Gedanken „nur Flex mal ausprobieren“ ist jetzt auch Bedarf geworden. Ich habe mich gerne in die Reihe derer eingereiht, die die Schutzmasken bauen und würde daher mit dem Flex Material den Gummi Zug drucken.
viele Grüße Torben
Opublikowany : 28/03/2020 6:38 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@info-r-s
pass aber beim Ablösen auf.
https://fpv-racing-forum.de/thread/9145-tpu-haftung-auf-dem-druckbett-sehr-hoch/
Opublikowany : 28/03/2020 7:19 am
RS
 RS
(@rs-2)
@max-distortion
Jupp daher war ich ja so eine Bangbüx 🤣
Ich werde berichten und danke für die Tipps.
Torben
Opublikowany : 28/03/2020 7:34 am
RS
 RS
(@rs-2)
Es löppt 🙂
- glatte Platte mit Primafix Adhäsive
- Temp  240 / 55C  -- 240 / 40°C
- Spannschraube 1 1/2 U raus
- Material nicht vorher laden sondern erst übers Programm ( sonst hat sich das Filament innen aufgewickelt )
- Z-Höhe gleich wie First Layer wie PETG
Super dein Tipp mit dem beheizten Bett
Gruß aus dem Norden
Opublikowany : 28/03/2020 3:01 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@info-r-s
das freut mich 👍
Opublikowany : 28/03/2020 4:59 pm
