PrusaSlicer: Wie erste paar Schichten andere Druckeinstellungen "erzwingen"?
floh
 floh
(@floh)
Hi, ich habe leider ein Dillema.
Ich habe eine große ABS-Druckprojekt.
Ich habe 2 ideale Druckeinstellungen gefunden die aber nur in jeweilige Druckhöhen gelten. Gibt es bei PrusaSlicer nicht die Möglichkeit, die ersten Schichte die Einstellung Stützstruktur>Kontakt Z-Abstand: 0.0mm und danach 0.1mm?
Hintergrund meiner Problem ist, Bilder sagen tausend Worte (man beachte die große blaue Überhänge):
Das geht so weiter bis zu Höhe 1,8mm und diese Erste Schichten ist quasi schon versaut. weil alles flach auf Bett gedruckt wird weil nix drunter ist. Wenn ich Z-Abstand auf 0 einstelle, dann ist es perfekt:
Warum ich nicht komplett mit 0.0mm Z-Abstand drucken möchte: Weil die Support-Teil extrem fest an das Druckobjekt haftet. Oder ist das mit der Z-Abstand nix zu tun? Wie gesagt handelt es sich um ABS-Druck.
Any hints?
Viele Grüße
Floh
Napsal : 03/12/2020 8:53 am
JustMe3D
(@justme3d)
RE: PrusaSlicer: Wie erste paar Schichten andere Druckeinstellungen "erzwingen"?
Ich kapier´ Dein Problem mit Z nicht so ganz, aber Du kannst im PrusaSlicer Modifier einsetzen, um nur bestimmte Bereiche mit bestimmten Parametern auszustatten. Rechtsklick auf´s Objekt - Modifizierer hinzufügen.
Grüße
Chris
Napsal : 03/12/2020 9:12 am
floh
 floh
(@floh)
Hallo Chris,
danke für Deine Rückmeldung. PrusaSlicer Modifier habe ich probiert, leider finde ich dort die entsprechende Einstellung nicht.
Es geht um diese Konfiguration unter Druckeinstellung:
Viele Grüße
Floh
Napsal : 03/12/2020 9:15 am
JustMe3D
(@justme3d)
Wenn Du erst nur einen Kubus oder anderen Körper generierst, diesen dann im Slicer auf die Settings anpasst, die Du brauchst und abspeicherst; und dann den Kubus als fertigen Modifier lädst (statt eines neuen Kubus o.ä.), geht´s dann?
Grüße
Chris
Napsal : 03/12/2020 9:27 am
floh
 floh
(@floh)
Hallo Chris,
danke für den Trick. Wäre schlau wenn das ginge. Ich habe eben ausprobiert und das funktionert leider nicht weil die Einstellung für Kontakt Z-Abstand global gilt (d.h. alle 0.1 oder alle 0.0).
Ich habe nun das Objekt modelliert, so daß die untere erste Schicht flach auf das Bett aufliegt, d.h. ein flacher Rechteck. Nun habe ich kein Problem mehr. Aber langfristig wäre es schon wichtig zu wissen, wie man sowas lösen kann bzw. daß man den Parameter Kontakt Z-Abstand auch in Modifizierer einstellen kann.
Viele Grüße
Floh
Napsal : 04/12/2020 12:47 pm
