PrusaSlicer - Brücken klug slicen
Smutje
(@smutje)
Moin zusammen,
mir ist beim drucken des Raspberry Gehäuses  aufgefallen, dass die erste Schleife beim Schraubeneinsatz herunterhängt. Das habe ich mir im Slicer mal genauer angesehen und mir fällt auf, dass vielleicht das Fahren einer solchen Schleife in der Luft nicht sonderlich klug ist.
Wie würdet ihr hier vorgehen?
Napsal : 29/04/2021 7:50 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: PrusaSlicer - Brücken klug slicen
Posted by: @smutje
Moin zusammen,
Hallo "smutje",
dafür ist die Funktion Stützen im Slicer da.
Findest Du direkt oben rechts bei den Standardeinstellungen wie Filament, Drucker etc..
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 29/04/2021 8:26 am
Smutje
(@smutje)
Hallo Kai,
also doch mit Stützen - okay mir ist jetzt auch selber keine Slicerlogik eingefallen, wie man sowas anders drucken sollte.
Wenn man so sieht wie locker der i3 große Brücken schafft, wird man bei solch kleinen Herausforderungen doch etwas naiv 🙂
Napsal : 29/04/2021 8:34 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Napsal : 29/04/2021 8:58 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@smutje
Du kannst natürlich auch die Vorlage anpassen.
Bei den Löchern könntest Du z.B. auch eine Senkung "anbringen".
Wenn Du im Bereich der 45° bleibst kannst Du dann auch auf die Stützen verzichten.
Das kommt halt drauf an ob Du das auch möchtest.
nec aspera terrent
Napsal : 29/04/2021 11:35 am
Smutje
(@smutje)
Vielen Dank für die Videos. Da liegt der Ball wohl bei den Entwicklern 😉 Zum einen ist es nur eine STL Datei und zum anderen braucht man dann auch Senkschrauben, damit die Abstützung auch gelingt.
Ich meine, schön ist es nicht, aber die Schraube verdeckt ja alles und irgendwie arrangieren sich die Layer ja. Versuche irgendwie weitestgehend auf Stützen zu verzichten.
Aber für kommende eigene Projekte behalte ich das mal im Hinterkopf.
Napsal : 29/04/2021 11:40 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@smutje
Das Problem bei den Löcher ist das hier die Thematik mit den Brücken nur bedingt greift.
Da der Slicer die Umrandung des lochs zu erst drucken will, wird diese folglich in die Luft gedruckt.
Fällt also in den meisten Fällen zu Boden oder bleibt irgendwo an der Seite hängen.
Der Rest wird dann mit mehr oder weniger gutem Kontakt zum Rest des Druckobjekts gedruckt.
Je mehr Material jetzt aufgetragen wird, desto fester wird das ganze. Nicht schön, hält aber meistens.
Umgehen oder verbessern kannst Du das z.B. wenn Du eine durchgehende Schicht in das Loch modellierst.
Und zwar an der Stelle wo, vom Druckblech aus gesehen, die Bohrung anfängt.
Diese "massive" Schicht kannst Du dann später durchstoßen, durchbohren oder mit einem Lötkolben aufschmelzen.
Für den Druck heißt das: Keine Stützen aber relativ saubere Löcher.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 29/04/2021 12:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hahaha, ich "Vollhonk".
Hab grad erst in das Video geschaut. Dort ist das ja genau so beschrieben.....
nec aspera terrent
Napsal : 29/04/2021 12:48 pm
