Prusament ASA zu viel Haftung
sixpack
(@sixpack)
ich habe Probleme mit ASA, drucke klappen 1a, aber (Reihenfolge meiner Tests):
  1. strukturiertes Sheet, super Druck, kaum abbekommen (den Druck am besten aber den Kreis und das erste rausrücken nur mit verkratzen des Sheet
  2. glattes Sheet, super Druck - Dito wie PEI - verkratztes Sheet 🙁
  3. auf die doofe Idee gekommen den Prittstift als Trennmittel zu nehmen 🙁 noch schlechter abbekommen
  4. glattes Sheet plus Malerkrepp (für TPU drucken - SUPER) ASA verliert Haftung nach 15 min
  5. glattest Shett plus Malerkrepp, plus Pritt: 8:15 von 8:45 dann Haftung weg ...
Ideen, habe ich zu tief geleert für ASA oder warum haftet das bei mir wie die Hölle (Prusament).
Gruß,
Jan
Publié : 03/10/2020 8:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Prusament ASA zu viel Haftung
@j-hochgartz
Hallo Jan, normalerweise sollte ASA (vorausgesetzt der first Layer passt) nach dem Abkühlen quasi vom sheet "springen".
Bei mir hat sich bislang auch noch kein ASA Druck gelöst während des Drucks. Und ich hab ein paar Hundert Meter durch.
Ich nehme an das Du alle üblichen Tips zum Thema Reinigung schon probiert hast?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 04/10/2020 9:06 pm
Posted by: @j-hochgartz
Gruß,
Jan
Ditto! Das ASA (DuraPro) löst sich bei mir bei allen sheets nach dem Abkühlen von alleine. Vielleicht setzt Du den Firstlayer mal in 0.05mm Schritten höher. Wenn mal Tapes verwendet werden sollten, würde ich Kapton empfehlen. Das nehme ich gerne bei gut haftendem Filament und das Druckbett wird auch geschont.
https://3dee.at/produkt/kaptonband-50mm-x-33-m/ (Beispiel am Druck von Carbonhaltigem mit der x-nozzle).
Publié : 04/10/2020 9:14 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Das Kaptonband ist noch ein guter Tip.
Ich nutze das auch gerne bei sehr "klebrigen" Filamenten.
Auch für einen glasartigen First Layer ist das super zu verwenden.
Feines Malerband (3M ähnlich bluetape) nehme ich nur noch ab und zu für TPU.
nec aspera terrent
Publié : 04/10/2020 9:26 pm
sixpack
(@sixpack)
Es scheint wirklich so zu sein das mein First layer deutlich zu niedrig war / ist.
Danke für das Feedback, ich bin grade erst von meinem anycubic umgestiegen, da musste man den First layer "ins Bett pressen" bei größeren drucken.
Gruß,
Jan
Publié : 05/10/2020 6:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@j-hochgartz
Hier ist es wichtig das Du den First Layer möglichst so einstellst wie von Prusa beschrieben.
In fast allen Fällen erreichst Du damit gute Ergebnisse.
Wenn dann mal die Haftung etwas nachlässt helfen die Tipps zum Thema Reinigung/vorbereiten des sheets.
Allem voran natürlich die gründliche Reinigung mit entfettendem Spülmittel und warmem/heißen Wasser.
Wenn dann irgendwann die Oberfläche so stark beansprucht wurde das die REinigung nicht mehr ausreichend weiterhilft, dann hilft schleifen/polieren. Also die Fläche mit möglichst feinem (ich nehme 1200er) Schleifpapier wieder glätten.
nec aspera terrent
Publié : 05/10/2020 7:56 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Posted by: @kai-r3
@j-hochgartz
Hallo Kai
ich habe warm eher zuviel Haftung bei ASA, abgekühlt passt es. Heize ich die Platte aber nicht einige Miuten vor läst sich ASA beim Plot.
Frage zum 1st Layer: Denn hatte ich im Juni mit PLA eingestellt, nicht mit ASA. Sollte ich für ASA Druck das ganze mit ASA machen (und dann mit PET ebenso jedesmal ?) ?
Ansonsten bin ich rundum zufrieden. 850h Druck seit 1.6 und gefühlt 99% Erfolgquote. Die 1% (so auch mein erster Crash vor Wochen) sind selsbt verbockt.
Danke Benno
Publié : 05/10/2020 11:08 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Das Du bei unterschiedlichen Filamenten "Nachstellen" musst kann Dir immer mal passieren.
Teilweise auch bei farblich unterschiedlichem Filament gleichen Typs vom gleichen Hersteller.
Das ist aber, zumindest bei mir, nicht die Regel.
Wenn ich aber z.B. von PLA auf Nylon wechsle justiere ich auch nach.
Oder wenn ich bei TPU Tape drunter klebe, regel ich das auch ein.
Und generell halt wenn der First Layer nicht gut aussieht.
Das kommt auch gerne mal zum tragen wenn sich die Umgebungsvariablen ändern oder das Druckbett so langsam nachlässt.
nec aspera terrent
Publié : 05/10/2020 11:24 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Kai
ok.
mein 1st Layer ist bei ASA sowas von perfekt.. im Ernst, und das in 0.3mm Modus... bin ich extrem zufrieden und darum will ich da eigentlich nicht nochmal ran.
Bin eher zu tief... aber das Ergebnis war und ist so  perfekt für mich..
Publié : 05/10/2020 11:52 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Dann schreib Dir die Höhe doch einfach auf für die verschiedenen Filamente (gleiches Blech vorausgesetzt).
Das funktioniert gut wenn man dran denkt das auch umzustellen.
Hast Du die Höhe für den First Layer im 0.3 denn verändert?
Standardmäßig startet der Drucker ja immer mit 0.2 auf dem First Layer. 😉
nec aspera terrent
Publié : 05/10/2020 3:07 pm
sixpack
(@sixpack)
ich habe meist das Problem, dass sich der erste Layer irgendwo löst, das regel ich dann nach indem ich z nach unten korrigiere... ich war eher nervös, weil ich mir das glatte Bett komplett zerlegt habe (ich habe jetzt (fast) alles abgepiddelt) aber jetzt auch erfolgreich ASA drauf gedruckt und abbekommen.
Das Einstellen ist so ne Sache, irgendwie komme ich da noch nicht sooo klar mit dem z-Live und das das so aussieht wie auf der Webseite (ist ja auch viel kleiner).
Gruß und Danke,
Jan
Publié : 05/10/2020 3:20 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@j-hochgartz
Das mit Abstand wichtigste beim Leveln ist, das Dein Druckbett 100% sauber und "tragfähig" ist. Und zwar für das jeweilige Filament!
Damit steht und fällt Dein Erfolg beim first layer.
Bei PLA heißt das, dass dein Sheet mehr oder weniger "klinisch rein" sein sollte.
Bei z.B. PETg kann genau das aber auch bedeuten das Du den Druck nicht mehr abbekommst und eine Vorbehandlung mit z.B. Glasreiniger notwendig ist. Ich zitiere hier auch immer gern Joan (Moderatorin) mit ihrem Beispiel "Forehead Grease"....... Das wirkt dann wie ein leichtes Trennmittel.
Bei ASA verhält es sich bei mir wie bei PLA. Alles blitzsauber aber IMMER warten bis das Blech abgekühlt ist. Sonst reißt Du Stücke aus der Beschichtung.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
nec aspera terrent
Publié : 06/10/2020 9:20 am
