Prusa druckt Hohlkörper komplett zu
Sascha Weick
(@sascha-weick-2)
Seit neustem druckt mein MK3S Hohlkörper komplett mit infill zu. Wer kann mir sagen woran das liegen kann? Ich habe nichts verstellt. Lediglich einen neuen Druckkopf verbaut.
Opublikowany : 12/08/2023 4:48 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Prusa druckt Hohlkörper komplett zu
Dein Hohlkörper ist auch tatsächlich ein Hohlkörper? Klingt nämlich irgendwie so, ohne Einstellungen und Teil gesehen zu haben, als ob die STL nicht "sauber" wäre...!
Gruß, Digibike
Opublikowany : 12/08/2023 7:30 pm
Sascha Weick
(@sascha-weick-2)
Doch ich habe extra ein Testobjekt erstellt. Ein kleiner, oben offener Würfel  mit 3mm Wandung. Hat sonst immer ohne Probleme geklappt. Jetzt ist der komplette Hohlraum zu. Der Slicer zeigt 0 Fehler an.
Opublikowany : 12/08/2023 8:13 pm
Digibike
(@digibike)
Interessant! Teilst mal so ein Projekt (.3MF), damit man sich Objekt und Einstellungen näher anschauen kann? So ist das nämlich recht spekulativ. Ich habe auch schon, bei diversen Druckern, diverse umbauten getätigt, aber so eine Reaktion hatte ich noch nicht...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/08/2023 10:16 am
STL oder .3mf Daten wären hilfreich, da sich sonst der Fehler schwer nachvollziehen lässt.
Ähnliche Probleme hatte ich mal mit dem PS 2.5.2. Da half aber ein Neustart des Slicers.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 13/08/2023 11:49 am
Sascha Weick
(@sascha-weick-2)
Ich kann hier weder STL noch 3mf Dateien hochladen (aus Sicherheitsgründen). Gibt es eine Alternative?
Opublikowany : 13/08/2023 1:12 pm
Digibike
(@digibike)
Opublikowany : 13/08/2023 3:08 pm
Digibike
(@digibike)
Ich habe mal deine Beschreibung mit meinem Kalibriercube gemacht: 2 Bodenlayer, 2 Perimeter, keine Top Layer. Unteres mit 0 % Infill. Oberes mit 60% Infill. Ist es das, was du meinst? Nur, weil du keine Top Layer oder keine Bottom Layer einstellst, ist es für den Slicer immer noch ein Hohlraum, der, wenn Infill angegeben wird, gefüllt wird.  Der Stopft dir, in dem Fall dann halt offen, Infill rein - macht halt keinen "Deckel" oben drauf... Ansonsten muß man wirklich die, vom Slicer erzeugte .3mf-Datei anschauen, um das Gesamtbild zu sehen...!
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/08/2023 3:13 pm
Sascha Weick
(@sascha-weick-2)
Ich habe den Fehler gefunden! Ein Häkchen zu viel. Der Haken bei dem Punkt Toplayer 3 Schichten war gesetzt! Peinlich! Wie der Haken dort hingekommen ist weiß ich nicht. Ich danke euch allen trotzdem!
Opublikowany : 13/08/2023 3:26 pm
Digibike
(@digibike)
Freut mich, daß du es gefunden hast! Danke für die Rückmeldung! Deswegen war auch unsere Frage nach der .3MF - da sieht man nämlich alles, was aktiviert/deaktiviert oder "seltsame" Werte, als Einstellung, haben könnte... 😉
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/08/2023 6:43 pm
