Probleme mit TPU - Layer werden nach einer Weile nicht mehr richtig gedruckt.
krom
 krom
(@krom)
Hallo zusammen.
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Extrudr TPU SemiSoft (85A). Und zwar drucke ich mir Dichtungsprofile für meinen IKEA Detolf Schrank, jeweils so 15cm hoch, was so von der Höhe gerade noch geht.
Die ersten 6 Profile kamen so weit super aus dem Drucker, jetzt spinnt der Drucker vermehrt insofern als das ab einer bestimmten Stelle die Layer nur noch halb gedruckt werden und alles vermatscht, wobei das jetzt immer schlimmer wird bzw. früher passiert. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, woran das liegen könnte, zumal ja alles recht lange einwandfrei geklappt hat.
Ich habe das Prusa Profil für "SemiFlex or FlexFill 98A" übernommen, teilweise mit 230 Grad und teils mit 240 Grad gedruckt.
Die Schraube von der Filamentführung habe ich so weit möglich gelockert und auch einen Cold Pull vor dem Filamentwechsel durchgeführt.
Hier mal ein Bild, rechts das erfolgreiche Profil, links so ein verkrüppeltes:
Hat vielleicht jemand eine schlaue Idee, wieso das auf einmal passiert? 😐
Vielen Dank!
Respondido : 10/02/2021 5:46 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Probleme mit TPU - Layer werden nach einer Weile nicht mehr richtig gedruckt.
Hast du schon versucht die Rolle mal duch den Trockner zu schicken?
Kann sein, dass das TPU mitlerweile zu viel Wasser gezogen hat.
Respondido : 10/02/2021 5:51 pm
krom
 krom
(@krom)
Noch nicht, wäre auch das einzige, was mir zu dem Thema so einfällt. Äußert sich das dann so wie bei mir?
Gelagert wird die Rolle zwischen den Drucken immer in einer luftdichten Box mit reichlich Silica Gel, aber die war jetzt sicher schon 12h oder so "an der frischen Luft".
Das mit dem trocknen werde ich auf jeden Fall mal probieren, danke!
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years 2 veces por krom
Respondido : 10/02/2021 6:36 pm
Manfred
(@manfred)
ich drucke das Semisoft (weiß) mit 230°C Düsentemp. 20% Kühlung und einen Extrusionsfaktor von 1,1 bis 1,15. Das Filament hängt bei mir auf der Wand mit einer Raum-rH von ca. 40%
Messe mal den Durchmesser des Filaments, meines hat keine 1,75 sondern 1,6 bis 1,7. Wahrscheinlich wickelt Extrudr das TBU mit etwas zu viel Spannung.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 10/02/2021 9:41 pm
krom
 krom
(@krom)
Auch ein sehr guter Hinweis, danke. Das TPU ist tatsächlich ziemlich dünn (so um die 1.6mm) und klebt auch ziemlich auf der Rolle.
Allerdings ist in dem Prusa Profil, was ich als Grundlage für meines übernommen habe, bereits ein Multiplikator von 1.15 eingestellt.
Die Density stimmte aber wohl nicht, da hatte ich zuerst keinen Wert gefunden und die 1.22 g/cm³ aus dem Prusa Profil übernommen, es sind aber wohl 1.16 g/cm³. Ob das jetzt groß einen Unterschied macht, keine Ahnung.
Ich habe es jetzt mal in den Ofen gelegt, mal schauen ob das was bringt.
Respondido : 11/02/2021 9:59 am
Manfred
(@manfred)
@krom
TPU musst du langsam drucken. Wenn dir der Druck abreist, noch langsamer drucken. Bei so dünnwandigen Teilen ist es nicht leicht, gleich die richtige Einstellung zu finden. Die richtige Mischung aus Geschwindigkeit und Temperatur und so wenig Rückzug als möglich kann Einem schon mal auf die Palme bringen 😀
Respondido : 11/02/2021 10:59 am
krom
 krom
(@krom)
Was mich halt so irritiert ist, dass es ja stundenlang super funktioniert hat und jetzt auf einmal immer mehr Stress macht. 😐
Das Prusa-Profil scheint im Grunde schon recht gut zu sein, aber ich habe jetzt noch mal bisschen an den Einstellungen rumgefummelt:
Die richtige Dichte eingetragen, Elephant-Foot Kompensation aus, Extrusionsbreite First-Layer wie die anderen auf 0.45mm und Fan auf 20% (den hatte ich vorher komplett aus).
Max volumetric Speed steht, wie vorgegeben, auf 1.35mm³/s - ich habe da noch etwas Schwierigkeiten davon die maximale Geschwindigkeit abzuleiten, Mathe ist schon paar Jahre her. 🙂 Aber das sollte schon relativ langsam sein.
Naja, ich schaue mal, was jetzt bei rum kommt. Vermutlich klappt es jetzt wieder genau 1x und dann geht wieder alles schief, genaueres weiß ich in spätestens 4h.
Respondido : 11/02/2021 11:44 am
krom
 krom
(@krom)
Was ich noch geändert hatte: die Filamentdicke von 1.75 auf 1.65mm geändert.
Der erste Druck ist jetzt durch, hat gut funktioniert, der zweite läuft. Was auffällt:
  1. Das Objekt ist etwas undurchsichtiger
  2. Die Kanten sind noch sauberer, die Dicken durchgängig besser (waren auch vorher ziemlich gut, aber nicht perfekt)
  3. Die Oberfläche ist jetzt rauher, ich spüre deutlich die Schichten wenn ich mit dem Finger drüber fahre, das war vorher glatter. Man kann die Rillen jetzt auch gut sehen, vorher war das glatter. Deswegen vermutlich auch die schlechtere Transparenz.
  4. Die Seiten sind allgemein sind etwas unebener
Alles in allem sehr brauchbar, aber ich denke, ich habe da jetzt eine leichte Überextrusion. Da werde ich nachher noch mal die Filamentdicke etwas höher ansetzen.
Respondido : 11/02/2021 2:14 pm
krom
 krom
(@krom)
Beim zweiten Druck jetzt wieder ähnliche Faxen, die übliche verdächtige Kante ist über 10cm (von 15) hinweg unsauber, der Druck war aber noch im tolerablen Bereich. Mit weniger Extrusion wäre die Kante wahrscheinlich wieder implodiert. Von daher habe ich die Filamentdicke jetzt noch mal auf 1.62 reduziert und schau mal was passiert. (Edit: Der Extruder macht jetzt auf jeden Fall Geräusche, die vorher nicht da waren)
Die rillige Oberfläche könnte auch von dem Lüfter kommen, oder? Den hatte ich vorher, als die Oberfläche glatter war, immer aus. Wenn die Schichten schneller aushärten und nicht mehr so stark miteinander verschmelzen, dann gibt das ja letztendlich spürbarere Rillen?
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por krom
Respondido : 11/02/2021 3:43 pm
Manfred
(@manfred)
@krom
tja, wie du merkst, gibt es ein 100% Rezept aber wie es aussieht bist du am richtigen Weg. Selbst wenn man die generellen TPU-Regeln einhaltet, bedeutet das noch nicht, das jeder Druck 100% so klappt wie man sich das vorstellt. Mit deinen dünnwandigen Teilen wie gesagt nicht so einfach. Bin mir aber sicher, das du jetzt schon sehr viele "normale" Modelle ohne Probleme hinbekommen würdest 😉
Ich will auf meine ersten TPU-Versuche nicht mehr denken... total versaute Düse, Druckblech durch das Entfernen des Druckteils vernichtet, 10cm TPU im Extruder verwickelt usw. 😆
Wenn du die Einstellung gefunden hast, notiere sie. Gerade bei TPU nicht schlecht, wenn man mit bestimmten Werten schon mal vernünftig drucken konnte und nach 1/2 Jahr wieder was damit zutun hat.
Respondido : 11/02/2021 7:36 pm
