Probleme beim übergang von großen Flächen auf kleinere Flächen (PLA)
[Rozwiązany] Probleme beim übergang von großen Flächen auf kleinere Flächen (PLA)
paul.d47
(@paul-d47)
Hallo zusammen,
irgendwie komme ich nicht drauf.
Ich habe einen i3 mk3 und nutze PrusaSlicer als Slicer programm.
Wenn ich Bauteile drucke, die einen Übergang von großen Flächen zu kleinen Flächen haben, bekomme ich eine Wulst mit geschmolzenem (so sieht es zumindest aus) Filament außenrum.
Ich habe auch schon mit den Temperaturen rumgespielt und auch die Außenkontur zuerst gedruckt. Leider hilft es nicht wirklich.
Der Lüfter ist noch der Standardlüfter und läuft ab der 2ten Schicht auf "vollgas".
Gedruckt wird mit schwarzem PLA von Form Futura
Kenn ihr dieses Phänomen? oder wisst ihr unter welchem Stichwort ich danach Suchen muss?
Best Answer by paul.d47:
Ok ich habe das Problem gefunden,
bei Druckeinstellungen>Geschwindigkeit>Außenschichten, da ist eine ziemlich geringe Geschwindigkeit eingestellt.
Das heißt die oberste Deckenschicht wird langsamer gedruckt und dies führt dazu, dass die Schicht sich mehr erwärmt und somit auch weicher ist als die anderen Schichten...
Opublikowany : 09/09/2019 5:01 am
paul.d47
(@paul-d47)
RE: Probleme beim übergang von großen Flächen auf kleinere Flächen (PLA)
Opublikowany : 09/09/2019 10:18 am
Holger
(@holger-2)
Hallo,
willkommen im Forum.
Eine Lösung deines Problems gibt es nicht wirklich, es ist ein FDM Problem, SLA, SLS Drucker haben dafür andere, eigene Probleme.
Man kann diese Wülste reduzieren, es ist jedoch jeweils abhängig vom gedruckten Teil und jedes Teil erfordert eigene Maßnahmen.
Ein anderer Slicer schafft meistens Abhilfe. Dieses Thema taucht hier im Forum immer wieder auf, zwei wichtigste Thread dazu findest du hier:
Buldge when print reaches "solid" layers
Getting bulge/ridge when printing large flat areas that are walled in
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 09/09/2019 3:51 pm
