Probleme Bei Woodfill
A439a
(@a439a)
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem wodfill-Filament (1.75) von colorfabb, dass man hier im Shop kaufen kann. Hattet ihr vielleicht auch ein ähnliches Problem? :
Mein Prusa zieht das Filament problemlos ein. Sobald es auf Höhe des Hotend ankommt geht es allerdings nicht weiter, egal wie lang die Transporträder drehen. Ein leichter Druck meinerseits hat auch nicht geholfen. Auch die Filament-Spitze ist nicht angeschmolzen, sobald ich das Filament wieder herausgezogen habe. Alle anderen Filamente davor und danach gehen problemlos.
Über Hilfe wäre ich dankmar!
Liebe Grüße Alexandra
Opublikowany : 11/04/2021 7:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Probleme Bei Woodfill
Posted by: @a439a
Guten Tag,
Hallo Alexandra,
da es mittlerweile so "einfach" ist mit den maßhaltigen Filamenten vergessen viele die Filamentspitze schräg anzuschneiden.
Da bleibt das Filament dann gerne mal im Extruder an minimalen Kanten hängen.
Da hilft es dann das Filament beim Laden etwas zu drehen damit es über den Punkt rutschen kann.
Wenn aber beides, drehen und anschrägen nichts hilft, solltest Du das Filament mit einem Messschieber nachmessen.
Nicht das Du Filament erwischt hast das nicht maßhaltig ist.
Du könntest aber erstmal etwas weiter ausholen was die Konfiguration Deines Druckers angeht. Vom Bondtech bis zum "Extruder" (ich nehme an Du meinst hier evtl. das Heatbreak) sind es ja nur ein paar Milimeter. Und wenn es dann nicht weitergeht, müsstest Du auch "Frässpuren auf dem Filament sehen können nach dem Entfernen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 11/04/2021 9:29 pm
A439a
(@a439a)
@kai-2
Hallo Kai,
danke für deine schnelle Antwort. Ich bin leider noch neu dabei und hoffe daher das ich deine Fragen hilfreich beantworten kann.
Den Kniff mit dem Drehen beim Laden werde ich auf jeden Fall mal testen!
Allerdings fürchte ich, dass der Fehler bei deinem angesprochenen Bedenken liegen kann, dass das Filament nicht maßhaltig ist. Ich habe Dicken zwischen 1.76 und 1.87mm feststellen können. Dabei ist zu sagen, dass die Meisten Werte über 1.82mm waren. Das könnte wohl tatsächlich zum Problem werden? Habt Ihr/ oder hast du Erfahrungen wie dick das Filament maximal sein darf, damit es eingezogen wird?
Die Spitze des Filamentes ist tatsächlich angeschrägt. Die Lager (bearings) drehen sich ganz nochmal und ziehen das Filament weiter. Sie transportieren es weiter in das PTFE-Schläuchchen. Ich glaube im Heatsink kommt es dann garnicht an. Nach dem Herausziehen des Fillamentes sieht man lediglich Spuren der Lagerrollen. Ab dem Lager nach unten ist das Filament komplett intakt und ohne Spuren.
Ich habe mir zwei Packungen dieses Filamententypes gekauft. Vielleicht werde ich auch mal das zweite öffnen und dort nachmessen. Wenn es maßhaltiger ist müsste es ja besser funtionieren. Die Dicke muss ja eigentlich der ausschlaggebenede Punkt sein, denn meine Prusa-Filamente funktionieren einwandfrei. (1.74 bis 1.76mm) Wenn ich ein anderes Problem hätte, müsste es an ja auch bei anderem Fillament auftreten, oder?
Ich habe eine Temperatur von 220°C eingestellt, wie es als Maximaltemperatur empfohlen wird.
Grüße Alexandra
Opublikowany : 12/04/2021 7:06 am
A439a
(@a439a)
So weit kommt das Filament
So weit kommt mein Filament...
Opublikowany : 12/04/2021 7:14 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@a439a
Puh, 1,87 ist schon ziemlich dick. Und auch außerhalb der herstellereigenen Maßangaben. Laut Hersteller sollte es ja nicht mehr als 1,8mm haben.
Ich meine mich zu erinnern das Im Heatbreak der PTFE Schlauch 1,9mm Innen hat. Da bin ich aber nicht 100% sicher. Versuche doch mal ob Du bei komplett gelöster Extruder-Idler Schaube das Filament mit der Hand einschieben kannst. Ich würde das dann erst mit dem funktionierenden Filament prüfen und dann mit dem Holzfilament. Mit den 220°, also der Obergrenze des Filaments, bist Du auf jeden FAll auf der sicheren Seite. Damit ist sichergestellt das ausreichend Temperatur vorhanden ist. Später kannst Du das dann reduzieren um mit dem Holzeffekt zu spielen. Miss den Durchmesser auch auf jeden Fall über eine längere Distanz (einfach etwas von der Rolle abspulen) mit den Werten würde ich mich dann an den Support wenden. Am besten per Chat. Den findest Du nach der Anmeldung unten rechts im Browserfenster.
Gutes Gelingen
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/04/2021 8:44 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@a439a
Ach, bevor ich es vergesse, heiz vor dem Einschieben per Hand das Hotend auf jeden Fall auf die Zieltemperatur auf.
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/04/2021 8:46 am
