Problem mit Nylon transparent MK3S
fischdesign
(@fischdesign)
Hallo,
ich beiße mir die Zähne aus an FormFutura STYX-12, das ist transparentes Nylon. Der Drucker will es ums Verrecken nicht transportieren, offenbar, weil der Filamentsensor es wegen der Transparenz nicht erkennt.
Anfangs gab es noch Drucke, die ich wegen Warping abbrechen musste. Die ersten Schichten sehen vielversprechend aus. Aber inzwischen komme ich nicht einmal bis zum Warping.
Bin mir nicht sicher, ob es sich um eine Einstellung im Slicer handelt, und wenn ja, welche? Im Hardware-Menü habe ich bereits den Filament-Sensor ein-/ausgeschaltet, aber es ändert nichts im Druck. Beim manuellen Laden wird das Filament auch transportiert.
Es gibt einen gcode-Befehl, der den Sensor abschalten sollte. Bei dem ist mir aber die Syntax unklar und auch, wo ich ihn in den GCODE einbauen müsste:   "M406 ; Disable filament sensor" Egal wo, es endet immer mit einer Fehlermeldung.
Tja. Weiß jemand Hilfe?
Vielen Dank und Grüße!
Veröffentlicht : 02/10/2020 8:11 pm
RE: Problem mit Nylon transparent MK3S
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Der optische Sensor beim MK3 kann normalerweise übers LCD Menü deaktiviert werden.
https://help.prusa3d.com/de/article/filamentsensor-mk3-nicht-s_5309
Bzgl. Warping sollte man folgendes beachten:
- sauberes fettfries und gut geleveltes Druckbett
- optimale z-firstlayer Kalibrierung
- Lüfter Kühlung deaktivieren
- Drucktemp. optimieren und Heizbett Temp. erhöhen
- Durchzug vermeiden
- Brim/Raft verwenden
- Druckergehäuse verwenden
- Haftspray oder Kleber
- Eine Windwand (draftshield) um das Druckteil mitdrucken
- Speed reduzieren
- an Infill Werten schrauben, gegebenenfalls reduzieren
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 03/10/2020 12:52 pm
fischdesign
(@fischdesign)
@karl-herbert
sorry für die späte Antwort: Erstmal VIELEN DANK! Ich habe inzwischen einiges getestet, bin aber noch nicht signifikant weiter. Kannte die Tipps hinter dem Link noch nicht und habe verschiedene ausprobiert.
Zuerst habe ich allerdings festgestellt, dass der Filamentsensor nicht funktionierte, weil der Sensorhebel klemmte (der mit dem Magneten drin). Diese Schwäche hatte er wohl, weil das ein filigranes 3D-Druck-Teil ist und beim Drucken einige Nasen entstanden sind. Die habe ich vorsichtig abgefeilt. Zumindet diese Schwäche konnte ich jetzt wohl beheben. https://help.prusa3d.com/de/article/fehlerbehebung-beim-ir-filamentsensor-mk2-5s-mk3s_112230
Ich habe mich auch eine Weile vor diesem Schritt gedrückt, weil es in der Anleitung sehr aufwändig und umständlich klingt. Ist es gar nicht. Allerdings brauchte die Fehlersuche eine Weile, ich hatte nämlich erst einmal nur festgestellt, dass beim Befestigen des Motors der Sensor immer wieder ohne Grund ausschlägt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden 🙂
Grüße!
Veröffentlicht : 05/11/2020 5:02 pm
fischdesign
(@fischdesign)
Lösung 2 RE: Problem mit Nylon transparent MK3S
So, es ergab sich eine weitere überraschende Lösung:
Weil es Infrarot-Sensor genannt wird, nahm ich an, dass der Drucker versucht, das Filament anzuleuchten und daher mit transparentem Material Schwierigkeiten hat. Aber der Sensor prüft nur die Stellung des mechanischen Schalters. Die Transparenz kann also keine Rolle spielen.
Beim erneuten Zerlegen des Druckkopfes zeigte sich, dass das Transportrad auf der Achse des Motors lose war. Anfangs wohl nur so wenig, dass es sich ausschließlich beim transparenten Material auswirkte. Seit ich es nachgezogen habe, transportiert der Drucker auch das transparente Nylon.
ERFOLG!
...jetzt kämpfe ich wieder mit dem Warping. Habe jetzt erst die Option BRIM entdeckt und probiere weiter.
Veröffentlicht : 08/11/2020 2:04 pm
