Problem mit konkaver Außenwand bei großen Drucken
Moin Leute,
ich habe ein Problem beim Drucken mit Prusament PETG beim Drucken großer Teile. Egal ob ich diese mit meinem Mk3s, Mk3s+ oder Bambulab P1P Drucke entsteht immer dasselbe Problem. Die Außenwand des Druckes verformt sich während dem Druck sodass eine konkave Kontur entlang des gesamten Bauteils entsteht. Es löst sich hierbei aber nie das Teil vom Druckbett weshalb ich Warping eigentlich ausschließen kann. Es wirkt eher, als würde die untere Schicht durch den Druck und das Gewicht der oberen Schichten zusammengedrückt weil es nicht schnell genug abkühlen kann. Allerdings sind die Teile eher recht groß weshalb genug Zeit zwischen den Schichten liegen sollte.
Gedruckt wird wie oben beschrieben mit Prusament PETG mit Standart Prusa Slicer 0,2mm layer height Einstellungen und Prusament PETG Filament Einstellungen.
Hat von euch jemand eventuell diese Problem gehabt und oder auch schon beheben können? Ich vermute mit anderen Druckbett Temperaturen oder anderer Düsentemperatur lässt sich das Problem eventuell beheben. Bisher bei mir aber ohne Erfolg.
(Bitte verzeiht mir, dass die Bilder auf dem Drucker selber gerade auf einem Bambulab sind 🙂 Ich wollte nur schauen ob es eventuell am Drucker liegt)
Über Tipps und Hilfestellungen bin ich auf jeden Fall sehr dankbar!
RE: Problem mit konkaver Außenwand bei großen Drucken
Sieht nach einem verbastelten Druckprofil aus.
Slicer vom jeweiligen Hersteller nehmen, Standard-Profil benutzen und den Fluss prüfen/einstellen. Sollte zumindest bei deinen Prusas reichen um das Fehlerbild verschwinden zu lassen.
Zuviel Materialfluss in den ersten Schichten.
Ich würde generell mal den Extrusionsfluss/Esteps des Extruders prüfen: https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/
Weitere Punkte:
- Flow zu hoch (der überschüssige Materialfluss tendiert zum Ausweichen nach Aussen)
- Druckbett Temp. zu hoch
- Druckbett schlecht nivelliert
- Z-Adjust schlecht justiert (zu nah an der Druckplatten Oberfläche)
- Infill (reduzieren)
- falscher Filament und/oder Düsendurchmesser im Slicer
Schöne Grüsse,
Karl
Danke für die schnellen Antworten. Genutzt wird das Standardprofil sowohl für Drucker als auch Filament. Da ich ja auch Prusament verwendet habe sollte das ja auch passen. E steps sind eingestellt. Beim Druckbett habe ich den Mod mit den Schrauben und Muttern und mit Oktoprint komplett nivelliert. Das problem scheint nicht ganz trivial zu sein.
Ich sehe keine Elefantenfuß-Kompensation. Deshalb habe ich auf ein verändertes Profil getippt.
Was hast du denn bei den E steps eingestellt?
Wie hast Du die Esteps eingestellt? Waren da Abweichungen zu den originalen Werten?
Z-Adjust nicht zu dicht am Druckbett? Versuch mal den Z-Wert schrittweise um je einige hundertstel mm zu reduzieren.
Schöne Grüsse,
Karl
