Prägung auf Oberfläche auf Rückseite sichtbar
DeaDiaDesigns
(@deadiadesigns)
Hallo zusammen,
ich habe versucht unser Logo in den Print mit einzuarbeiten. Dieses ist mit einer tiefe von 0,4mm vorgesehen. Die Wandstärke des letztlich Drucks beträgt, je nach Design, 1,5-2mm. Im Slicer sieht auch an sich alles gut aus:
Nach dem letztlich Druck sieht man jedoch, dass die Prägung auf der Rückseite sichtbar ist.
Habt ihr ggf. Tipps?
Vielen Dank & viele Grüße
Paul
Publié : 18/02/2023 2:06 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Prägung auf Oberfläche auf Rückseite sichtbar
Du bist nur 3 bzw. (in der Prägung) 2 Perimeter breit unterwegs - bei den von Dir genannten Wandstärken würde ich tippen, dass Du mindestens mit einer 0,6er Düse fliegst und hohe Schichtstärken (0,3 bis 0,35 mm ?) arbeitest und dann natürlich noch eher so schnell wie die Mühle kann?
Dann hast Du dort das Problem, dass Du eine hohe Volumenmenge Kunststoff dort ablegst, die viel Wärmeenergie in sich trägt und scheinbar in der Lage ist die Schichten in unmittelbarer Umgebung dort beeinflusst zur Deformation (infolge Wärme) - daher zeichnet sich das Logo auch auf der Rückseite ab.
Also ein Tipp könnte sein - höhere Kühlung (in dem Bereich? - habe nicht darüber nachgedacht ob man das realisieren kann) oder Du versuchtst dafür zu sorgen, dass Du als 1. die Prägung druckst und dann die Rückseite (und wie man diese Reihenfolge beeinflusst ist vermutlich auch nicht trivial)
Ich nehme an Düse und Schicht wirst Du nicht freiwillig verringern wollen (kleinere Düse, geringere Schichtstärke) - das wären natürlich die einfachsten Hebel - gehen aber auf die Zeit (nona).
Bin neugierig was hier noch zu lesen sein wird - jedenfalls gutes gelingen!
lg, Clemens
Publié : 25/02/2023 11:42 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Eine triviale Lösung würde es natürlich auch noch geben - in der Umgebung der Prägung eine höhere Wandstärke (3 bis 4 Perimeter), dann sollte sich das nicht so abzeichnen.
lg, Clemens
Publié : 25/02/2023 5:19 pm
