PETG mal matt mal glänzend
thenightfighter
(@thenightfighter)
Miembro
Ich drucke aktuell mit Filamentworld PETG (Schwarz) bei 230/90 Grad, wobei die erste Schicht mit 85 Grad gedruckt wird. Genutzt wird der PrusaSlicer in Version 2.3.0 zusammen mit einem MK3S+.
Seit neustem sehe ich beim eigentlich recht glänzenden PETG von Filamentworld matte stellen beim Druck. Das ist aber nicht immer so, teilweise nur mal einzelne Linien und dann wieder etwas mehr Fläche, die unschön aussieht.
Ich habe die Stellen mal markiert und auf dem 2. Foto auch die erste Schicht abgebildet.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Ist das Filament eventuell zu feucht geworden?
Respondido : 22/02/2021 8:54 pm
Manfred
(@manfred)
RE: PETG mal matt mal glänzend
ich würde mal versuchen mit der Druckgeschwindigkeit etwas runter zu gehen. Wenn dein Bild die oberste Schicht zeigt, kannst du die Geschwindigkeit gesondert dafür einstellen.
Ich kenne das Filamentworld PETG nicht, vl könnte man mit der Temperatur auch noch etwas raufgehen. Die Düse schein i.O. zu sein, soviel ich sehen kann.
Du kannst dies einfach mit einen kleinen Quadrat testen mit Druckgeschwindigkeiten von 100mm/s bis 20mm/s. Qualität kostet Zeit 😉
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 23/02/2021 4:07 am
Posted by: @thenightfighter
Einen Temptower zu drucken würde mal eine Basisinfo bzgl. matte/glänzende Fläche abgeben. Die Oberflächenstruktur hängt hauptsächlich von der Temperatur ab und wird auch durch die Druckgeschwindigkeit, Lüftereinsatz und Filamentstatus (evtl. feucht) beeinflußt.
https://www.prusaprinters.org/prints/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco
Respondido : 23/02/2021 4:15 pm
