PETG haftet nicht
juergen.m4
(@juergen-m4)
PETG haftet nicht
Hallo zusammen,
auf meiner neuen Doppelseitigen Federstahlplatte ( die mit der Texture) haftet kein PETG. Ich habe die gesamte Calibration durchlaufen lassen, selbst beim Testdruck löst sich das Filament von der Platte. (Erste Schicht Kalibration)
Die Platte habe ich mit Alkohol / Glasreiniger sauber gemacht.
Wenn ich bei Z zuweit ins Minus gehe, bilden sich Klumpen und es bleibt das Filament an der Düse hängen.
Wenn ich nicht soweit ins Minus gehe bei Z löst es sich bereits während des Druckens.
Irgendwie komme ich da gerade gar nicht weiter.
Kann mir einer Bitte mal einen ratschlag geben?
Danke
Gruß Jürgen
Opublikowany : 27/05/2020 8:41 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: PETG haftet nicht
Moin, die Tipps im Forum gingen stets von Spülmittel und Schwamm, bis hin zu zarthaften Gebrauch von Aceton (auch wenn davon abgeraten wird )
Fensterreiniger ist eher nicht so gut und mehr als " Trennmittel" bei PETG auf der glatten Platte zu benutzen.
Bei einer Struktur Platte musste ich auch einmalig Aceton benutzen, danach reichte immer Iso 100% bzw. sogar 70%.
Ich wische die KALTE Platte immer mit einem Tuch Haushaltspapier mit Iso ab und dann nehme ich umgehend ein trockenes Papier und reibe solange bis ich ein stumpfes Gefühl habe.
Papier nehme ich von REGINA Blitzblank / Fusselfrei
Viel Erfolg
Opublikowany : 27/05/2020 9:15 am
juergen.m4
(@juergen-m4)
Ich habe eben mal noch die Platte mit Spülmittel und heißem Wasser abgewaschen, ist schon viel besser geworden.
Die Temperatur der Platte habe ich mal versuchsweise von 85 Grad einfach auf 95 Grad erhöht, ich wollte mal gucken ob das vielleicht auch hilft.
Glasreiniger wäre dann wirklich das falsche ...
Das PETG Filament drucke ich momentan mit 230 Grad, bringt da eine Änderung noch Vorteile?
Gruß Juergen
Opublikowany : 27/05/2020 9:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@juergen-m4
Mit Spülmittel und heißem Wasser bist Du gut vorbereitet.
Wichtig ist das Dein Spülmittel NICHT rückfettend ist.
Auf Hautpflege solltest Du bei dieser Art Reinigung vollständig verzichten.
Das A und O ist als nächstes ein perfekter "first layer".
Zum Thema Temperaturen kannst und solltest Du auf jeden Fall erst einmal die Vorgaben des Herstellers nehmen.
Bei z.B. UniCoFil, Prusa, Prusament,Filamentum,Amazon,XYZ-Printing und ColorFab passen die schon sehr gut.
Sogar bei den Copper-/Bronce-/Brassfill haben die Werte erstaunlich gut gepasst.
Zumindest bei mir.
nec aspera terrent
Opublikowany : 27/05/2020 11:55 am
