PETG Ausdruck mit Pickeln und Fäden überzogen
Remo
 Remo
(@remo)
Hallo.
Ich habe mir einen Rahmen für mein Handy ausgedruckt.
Leider zeigt das Ergebnis häßliche Pickel und Fäden. Wie kommen Die zustande ? Davon abgesehen sieht der Rahmen gar nicht so schlecht aus. Ich habe im Sclicer auch nichts verändert außer siehe unten.
Schichthöhe
Schichthöhe: 0.20
Höhe der ersten Schicht: 0.2
Vertikale Konturhüllen
Perimeter: 6
Das Material: Prusa PETG Orange
Napsal : 08/08/2024 1:37 pm
Digibike
(@digibike)
RE: PETG Ausdruck mit Pickeln und Fäden überzogen
Sieht sehr Heiß gedruckt aus. PETG neigt zum Stringing - erst recht, wenn es zu heiß gedruckt ist. Wenn ich so die "Spalte" zwischen Perimeter und Infill sehe, scheint mir da auch das ein oder andere noch nicht zu passen... Die Materialmenge stimmt? Wirkt etwas "gut gesättigt", daß ganze...
Gruß, Digibike
Napsal : 08/08/2024 3:21 pm
Ist das Filament trocken? Frisch aus der Vakuumversiegelung ist keine Garantie für trockenes Filament.
Verwendest Du die orig. Prusa Slicer Einstellungen?
Der deutliche Oberflächenglanz lässt eine nicht korr. eingestellte Düsentemp. vermuten bzw. Fil. zu feucht.
Versuch mal einen Temptower zu drucken: https://www.printables.com/de/model/4667
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 08/08/2024 9:16 pm
Remo
 Remo
(@remo)
Hallo Digibike
dein Tipp hat sehr geholfen ! Vielen Dank ! Es war im Prusasclicer unter |Filamente| folgendes für das Prusa PETG Filament voreingestellt:
Düse: Erste Schicht: 240°        Andere Schichten: 250°          Druckbett: 85° 90°
Das ergab diesen schlechten Ausdruck mit Pickeln und Fäden. Nun habe ich die Düsentemperatur um 30° und die Druckbetttemperatur um 10° verringert.
Düse: Erste Schicht: 210° Andere Schichten: 220°       Druckbett: 70° 80°
Und siehe da die Pickel und Fäden sind verschwunden. Daran konnte ich erkennen das die von Prusa vorgegebenen Temperaturen nicht immer zu guten Ergebnissen führen. Nun bin ich mit meiner Handyhülle einigermaßen zufrieden. Die Qualität hat sich jedenfalls sehr stark verbessert.
Was mir aber jetzt noch aufgefallen ist ist das sich besonders um die Schraubenlöcher noch Lücken befinden. Kann das an der zu schnellen Bewegung des Druckkopfes liegen ?
Napsal : 09/08/2024 1:28 pm
Remo
 Remo
(@remo)
An Karl:
Die Filamentrolle war noch frisch versiegelt lag aber schon seit mind. einem Jahr herum. Allerdings befand sich ein Tütchen Selicagel dabei.
Napsal : 09/08/2024 1:30 pm
Aus diesewm Grund sind die Voreinstellungen lediglich Richtwerte.
Da die Hardware von Drucker zu Drucker abweicht (Elektronik Komp. wie z.B. Thermistoren) stimmen theoretische Werte, wie z.B. die am LCD angezeigte Düsentemp. nicht mit dem real gemessenen Wert überein. Ich habe da schon Differenzen bis zu 20 Grad C. gemessen. Ebenso am Heizbett. Natürlich kann man dies in der FW (Thermistortables) korrigieren, was aber spezielle Kentnisse voraussetzt.
Aus diesem Grund empfehle ich der Einfachheit wegen und zur Feinoptimierung immer den Druck eines geeigneten Temptowers.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 09/08/2024 3:38 pm
