PC Blend
Palle
(@palle)
PC Blend
Guten Abend zusammen,
ich habe bis vor kurzen ein Teil sehr oft ausgedruckt und es hat immer funktioniert. Auch ohne Rand.
Nun habe ich am Wochenende nochmals drucken wollen und dachte okay, ich drucke jetzt 6 gleichzeitig.
Was passierte? Eins löste sich. Ich dachte mir okay - das Druckbett ist bestimmt nicht gleichmäßig auf 110 Grad.
Nun probierte ich es mir 2 gleichzeitig und wieder löste sich eins.
Ich mache ein Firmware Update. Gerade habe ich die Kalibrierung komplett neu gemacht.
Es geht immer noch nicht. Die Teile lösen sich. Jetzt habe ich 2 Ansätze wo es vielleicht dran liegen könnte.
An der Z-Justierung oder kann es am PC Blend liegen, dass es Feuchtigkeit gezogen hat?
Falls hat jemand Tipps zur erfolgreichen Z-Justierung? Klar in der Anleitung steht wie es aussehen soll, aber ich muss mir dann erstmal eine Lupe zulegen 😀 Ich drucke auch über OctoPrint. Habe gesehen es gibt ein Prusa Leveling Plugin, aber mit meinen Englisch Künsten ist das nicht für mich 😀
Gruß
Euer Marcel
This topic was modified před 5 years 2 times by Palle
Napsal : 25/07/2021 8:30 pm
Sebbl2
(@sebbl2)
Prusa Leveling Guide
Ich habe zwar noch kein PC Blend verdruckt, allerdings viel ABS und ASA (im Gehäuse). Ein gerades Bett ist immer sinnvoll und daher solltest Du das Prusa Leveling Guide Plugin in OctoPrint mal installieren. Im Endeffekt Bett auf gewünschte Temperatur hochheizen und einfach auf Begin Adjusting drücken. Du siehst dann ganz deutlich, welche Schraube um wieviel Grad angezogen oder gelöst werden muss. Einfach einfach ! Dann nochmals messen lassen ("continue") und wieder justieren. Am Schluss auf "finish". fertig
Sinnvoll ist hier dann zB der Silikonspacermod (zB. bei Landwehr3d zu erwerben). Wenn dann das Bett bei der gewünschten Temperatur schön ausgerichtet ist (das Bett wird bei 110 C° anders gelevelt sein, als bei 60) und es immer noch warped (obwohl das Bett im kalten Zustand vorher erst mit Glasreiniger und anschließend mit Isopropanol gereinigt wurde), hilft vielleicht ein Trennmittel, wie der beigelegte Klebestift.
Aber das erwähnte Plugin ist Goldwert
MK3s, Ender 5
Napsal : 16/08/2021 9:11 am
