Oberste Schicht, Pillowing?
Judge_Ozz
(@judge_ozz)
Moin in die Runde. Ich habe mit folgendem Teil ein größeres Problem.
Infill sind 20% bei einer 0.4 Düse. Material PLA White. Angaben nach Hersteller eingestellt. Bettlevel ist perfekt. Erste Schicht ist eingestellt. Das Teil ist 15mm hoch.
Publié : 06/01/2023 6:45 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Oberste Schicht, Pillowing?
Hi!,
sieht nicht wirklich schön aus, deiner oberste Schicht... Nochmal drüber Bügeln würde es zumindest etwas begradigen und Glätten...
Druckst du mit ´ner Silikonsocke? Würde zumindest mal den Heatblock wesentlich besser gegen die Druckfläche abschirmen... Gerade im Zentrum des Bauteils bringst so recht lang viel Material ein... Was definitiv etwas bringt, wäre 2-3 Deckschichten mehr. Infill 20 % mag ausreichend sein, aber dadurch werden die Zwischenräume auch größer, die Überbrückt werden müssen - das begünstigt den Effekt schon... Beim Bügeln fährt er übrigens schön langsam, mit kaum Material, nochmal drüber und glättet die Oberfläche. Dieses langsam, ohne zentriert auf einem bestimmten Bereich zu kreisen, ist es, was das gleichmäßigere Abkühlen begünstigt. Du könntest also auch schlicht die letzten Layer deutlich auf die "Bremse" treten - 10% langsamer und 5 Grad mit der Temperatur runter dürfte auch einiges bewirken.
Gruß, Digibike
Publié : 08/01/2023 1:54 pm
