Oberer Bereich verschmiert.
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum,
ich habe versucht den Extrude-Ider "Deckel"nach zu drucken.
-Filament Primaselect ABS+
- 245 / 80  -  245 / 85
-0,15 / Quality
Nur der oberer Radius bzw. die Bohrung ist verschmiert, Rest sieht eigentlich gut aus. (insbesondere der Bereich vom Finger)
Auch Drucke zuvor, waren mit dem Material recht zufriedenstellend.
Hättet ihr Erfahrenen bitte einen Ansatz für mich, an welcher "Schraube" ich drehen muss ?
Geschwindigkeit / Temperatur / besser 0,2mm ?
Danke und einen schönen Abend.
Torben
Ps. der originale Deckel, war so schlecht gedruckt, das ohne Filament das eine Zahnrad, lautstark am Deckel schabte.
Attachment removed
Publié : 30/03/2020 5:37 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Oberer Bereich verschmiert.
Ich weiß nicht, wie der Deckel korrekt aussehen soll, aber wenn Du Anfänger bist, solltest Du Druckerteile besser nicht mit ABS drucken sondern mit PETG, das ist wesentlich leichter.
Grüße
Chris
Publié : 30/03/2020 5:51 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@just3d
bis jetzt bin ich mit dem Material recht gut gefahren und hatte keine Probleme.
Ich habe den Extruder fast einheitlich mit dem ABS+ gedruckt.
Nur das Teil macht halt Probleme.
als Anlage sende ich das Objekt der Begierde.
Torben
Publié : 30/03/2020 6:05 pm
@info-r-s
Ich würde die Druckbett Temperatur auf 105Grad C. erhöhen und mit der Düsen Temperatur schrittweise (5 Grad C.) runtergehen. Ein beheiztes Gehäuse würde ideale Voraussetzungen bieten. Lüfter ist eher schlecht, da das Material ein erhöhtes Schrumpfverhalten aufweist. Um Warping zu verringern, kannst Du noch zusätzlich ein Klebeband oder einen Kleber verwenden. Nach dem Druck von ABS solltest Du das Druckbett gründlich reinigen wenn Du anschl. z.B. PLA drucken möchtest, weil es deutliche Schatten auf dem Druckbett hinterlässt.
Publié : 30/03/2020 8:38 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
ok super danke.
Das werde ich morgen gleich testen.
Beste Grüße nach Wien
Torben
Publié : 30/03/2020 8:46 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Karl,
hat geklappt !
Ergebnis ist ok und mit besserer Nacharbeit sicher noch was raus zu holen.
Werte:
235 /100  - 230 / 100
Ruby Düse
Vielen Dank und beste Grüße
Torben
Attachment removed
Publié : 02/04/2020 11:53 am
@info-r-s
Das sieht ja schon recht gut aus. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Experimentieren, Optimieren und gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/04/2020 12:33 pm
