Obere Würfeloberfläche sieht beschissen aus !
Remo
 Remo
(@remo)
Hallo,
ich habe mit Onshape-3D einen Spielwürfel von 30 mm x 30 mm konstruiert.
Die Hälfte davon zweigeteilt und als STEP-Datei an den Prusaslicer 2.6 übergeben. Einstellungen dort: Schichthöhe = 0,10 DETAIL.
Die Seitenwände sehen soweit auch gut aus. Aber leider sieht die Oberfläche mit den 6 Augen häßlich aus bzw. hat eine sehr raue Oberfläche. Man erkennt deutlich die Lochumrandungen mit ca. drei wulstigen Ringen. Zwischen den Lochringen ziehen sich unschöne breite Wurstlinien.
Ich möchte aber hier eine glatte saubere Oberfläche haben !
Habe dieses Teil bereits mit der 6-Augenseite nach unten ausgedruckt. Aber da sieht das Resultat noch schlechter aus.
Publié : 19/08/2023 5:03 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Obere Würfeloberfläche sieht beschissen aus !
Das Prinzip des 3D-Druckes mit der Düsenbreite ist klar? Schichthöhe ist Schichthöhe; Linienbreite wird von der Düsenbreite vorgegeben; wenn die Linien zu breit sind, schmalere Düse verwenden. Wenn Du keine drei Ringe haben willst, dann Vertikale Konturhüllen auf Wert 1 setzen.
Publié : 21/08/2023 11:00 am
Kleinere Düse verwenden, vert. Perimeter reduzieren, Oberlächen Bügeln aktivieren, Brücken vermeiden.
Gegebenenfalls mit Lüftung, Nozzletemp. und Druckgeschwindigkeit experimentieren.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 21/08/2023 12:20 pm
