Nylon: Schichten verkleben nicht
.h
 .h
(@h)
Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem Druck von Nylon.
Anfangs hatte ich warping, das konnte ich allerdings durch die Erhöhung der Temperaturen (E: 240/B: 105) lösen.
Allerdings habe ich jetzt noch das Problem, dass die Schichten nicht richtig verkleben. D.h. sobald ich das gedruckte Teil verdrehe, löst es sich in einzelne Schichten auf.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das vernünftig gedruckt bekomme?
Habe auch schon 260° versucht, allerdings ist das zu heiß, evtl. liegt auch die richtige Temperatur dazwischen.
Auf der Verpackung des Nylon steht, dass die optimalen Temperaturen 235/85 wären, damit habe ich allerdings definitiv Warping.
Achja, das Nylon ist trocken.
Salü
.h
Opublikowany : 03/01/2020 5:21 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Nylon: Schichten verkleben nicht
Nylon neigt nun mal zu starkem Warping. Die Layerhaftung sollte aber kein Problem sein. Schwache Layerhaftung ist (neben zu geringer Düsentemperatur) meist ein Problem von zu starker Kühlung. Verringerte Druckgeschwindigkeit könnte auch helfen.
Vielleicht ist das hier ja auch interesant für dich.
Opublikowany : 03/01/2020 6:10 pm
Nikolai
(@nikolai)
Schlechte Layerhaftung ist das Resultat von kalter Extrusion. Sei es durch die niedrige Temperatur oder starker Kuehlung, wie Lichtjaeger schon gesagt hat.
Ich Drucke Nylon mit 270C/90C und Luefter nur dann benutzen, wenn wirklich unabdingbar. Das Warping wirst du nur verhindern koennen, wenn du die Umgebungstemperatur auf >60C erhoehst.  Vergiss die empfohlene Temperatur. Sie trifft nur zu, wenn du ideale Bedingungen hast.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Opublikowany : 03/01/2020 6:41 pm
.h
 .h
(@h)
Kühlung ist komplett aus.
Ich werde mal versuchen die Temperatur des Extruder in 5° Schritten zu erhöhen und dann sehen, was passiert.
260 war definitiv zu heiß, da hat das Nylon blasen geworfen, obwohl das Material trocken ist. Der Raum ist >40% Luftfeuchtigkeit, hat allerdings nur 22 °.
Ich werd auch mal 270/90 testen.
Danke für die Tipps, ich versuche weiter.
Opublikowany : 03/01/2020 7:17 pm
Nikolai
(@nikolai)
@h
Wenn es blasen wirft, dann ist es nass. Bei Nylon reicht es aus, wenn es 24 Stunden offen war. Die besten Ergebnisse habe ich erzielt, wenn ich es 48 Stunden getrocknet habe und direkt noch warm aus dem Ofen damit gedruckt habe.
Often linked posts:
Real Multi Material
Opublikowany : 03/01/2020 7:22 pm
.h
 .h
(@h)
OK, der Testdruck mit 270/90 war besser.
Aber jetzt habe ich extremes Fädenziehen und das vertikal gedruckte M10 Gewinde ist nicht brauchbar.
Das Blasenwerfen ist nicht aufgetreten. Ich schätze mal, dass das Nylon wirklich nass war, als es geliefert wurde.
Ich bewahre es in einer Luftdichten Tüte mit jede Menge Silica-Paketen auf, das dürfte es getrocknet haben.
Jetzt noch das Problem mit dem Fädenziehen und dem unbrauchbaren M10 Gewinde, dann wäre es perfekt.
Opublikowany : 03/01/2020 8:45 pm
Nikolai
(@nikolai)
@h
Das ist gut zu hoeren. Fädenziehen kannst du nur bedingt vermeiden. Da musst du jetzt mit der Druckgeschwindigkeit/Retraction/Temperatur spielen um bessere Ergebnisse zu erzielen ohne die strukturelle Integritaet nicht komplett zu zerstoeren.
Ansonsten kannst du wie immer entweder den Druck verlangsamen, mehrere Objekte gleichzeitig drucken oder den Luefter ein wenig einschalten (ich wuerde es in der Reihenfolge versuchen). Damit sollte jeder Layer Zeit haben etwas abzukuehlen.
Often linked posts:
Real Multi Material
Opublikowany : 03/01/2020 9:38 pm
.h
 .h
(@h)
Geschwindigkeit hab ich runter getan, allerdings immer noch extremes fädenziehen.
Ich werd smal in kleinen Schritten rumspielen.
Kennt jemand ein gutes Testmodell?
Opublikowany : 04/01/2020 9:28 pm
