Multimaterial ohne MMU
amb
 amb
(@amb)
Hallo Community
Ich versuche, auf meinem MK3S mehrere Materialien in einem Bauteil zu drucken. Leider blicke ich bei den Einstellungen nicht ganz durch. Bisher habe ich es so gemacht, dass ich einen Farbwechsel auf der gewünschten Höhe integriert und dann das Material gewechselt habe. Soweit, so gut. Allerdings sehe ich bei diesem Vorgehen keine Möglichkeit, zum Beispiel von TPU auf PETG zu wechseln, da die Temperaturen nicht automatisch angepasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit, den PrusaSlicer und den MK3S so einzustellen, dass ich das Material ähnlich wie mit einem MMU auswählen kann?
Wenn ich in den Einstellungen angebe, mehrere Extruder zu verwenden (zwei Extruder, eine Düse), dann ist die Liste der Filamente plötzlich leer und ich kann keine auswählen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich diese Einstellungen korrekt vornehmen muss? Ich verwende PrusaSlicer (Version 2.8.1), einen Prusa MK3S und drucke über Octoprint.
Vielen Dank für jeden Hinweis, was ich möglicherweise falsch mache.
Andres
Posted : 05/11/2024 2:06 pm
