Modelle nacheinander drucken im gleichen Druckvorgang
[Rozwiązany] Modelle nacheinander drucken im gleichen Druckvorgang
Michbai
(@michbai)
Wie kann ich den Prusa Slicer einstellen, dass die Modelle nacheinander gedruckt werden, da ich bei gleichzeitigen Druck immer wieder Fehldrucke erhalte.
Best Answer by karl-herbert:
Du solltest Ebene für Ebene drucken, andernfalls wären Kollissionen nicht unwahrscheinlich. Alternativ - Einzelteile drucken.
https://help.prusa3d.com/de/article/sequentielles-drucken_124589
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/02/2023 6:11 pm
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/02/2023 6:31 pm
1 ludzie polubili
JustMe3D
(@justme3d)
#Function [Hello Forum]
#Function [mein Name ist]
#Function [mein Problem ist]
#Function [dankeschön]
#Function [Antwort]
Hallo, das geht technisch i.d.R. schon deshalb in vielen Fällen nicht, weil ein Druckobjekt dem Druckkopf dann beim Druck des nächsten im Weg ist. Paralleles Drucken sollte eigentlich kein Problem machen. Vielleicht können wir Dir aber helfen, die Fehlermeldung zu eliminieren, wenn Du uns genaueres mitteilen magst.
Chris
Opublikowany : 06/02/2023 6:54 pm
RE: Modelle nacheinander drucken im gleichen Druckvorgang
Ein paar Bilder wären nicht schlecht. Normalerweise ist das Layer für Layer Drucken mehrerer Bauteile auf der Druckplatte kein Problem. Zuviel extrudiertes Material oder Stringing o.Ä. kann man in der Regel gut beeinflussen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/02/2023 7:38 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
Wenn du mit Octoprint druckst, gibt es auch das Plugin Cancel Objects, damit kannst du Objekte rauslöschen beim druck, falls sich dir z.B eines von Druckbett löst. Der Drucker tut dann so als hätte es das Objekt nie gegeben und druckt die anderen  brav weiter.
Opublikowany : 06/02/2023 7:40 pm
Stefan Krister
(@stefan-krister-2)
Hallo,
sequentielles Drucken wäre hier das Stichwort: https://help.prusa3d.com/de/article/sequentielles-drucken_124589
Posted by: @michbai
OpenLab Augsburg e.V.
- Baeckergasse 32, 86150 AugsburgEvery Tuesday we meet to talk about 3D printing and share our experiences with our printing projects. We tinker, design, draw and print using the 3D printers available in…
Opublikowany : 11/04/2023 12:23 pm
1 ludzie polubili
