MK3s to MK4 Upgrade GCODE Temp bearbeiten ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo
ich würde langsam meine Upgrade Teile drucken wollen.
Für die Upgrade Teile gibt es fertige GCODE Teile von Prusa.
Der GCODE ist aber für das PETG Prusament Optimiert.
Meine 3D Kordo PETG Filaments brauchen aber nur 220 Grad.
Ich könnte zwar bei der ersten Schicht am Durcker hängen und runtergehen,
und dann nach der 0,20 Schicht wieder die Temp runtersetzen, aber das dauert.
Kann man den Gcode leicht bearbeiten das die erste Schicht und die nachfolgende mit anderen Temp gedruckt werden ?
Opublikowany : 19/08/2023 9:33 pm
Gcode Datei mit Notepad öffnen, nach M109 S220 und M104 S220 suchen und durch gewünschten Wert (Sxxx) ersetzen.
Gcode Kommandos siehe hier.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 20/08/2023 1:02 am
Digibike
(@digibike)
RE: MK3s to MK4 Upgrade GCODE Temp bearbeiten ?
Gibt es eigentlich eine genaue Liste, was in den Upgrade-Sets drin ist? In der Beschreibung steht, daß keine 3D gedruckten Teile enthalten seien. Daraufhin habe ich angefangen, Teile zu drucken. Einige ABS-Teile, dann bei der MMU3 einige Teile aus PA12, den Bauteillüfter aus PP und die Beschriftungsblende der MMU sowie das Bildschirmcover farbig auf der MMU in PP. Vorgestern hatte ich kontakt per Chat und da sagte mir die Dame, daß das Cover nicht sauber druckbar sei und dieses enthalten wäre... 3D Druck mit UV beschriftungsverfahren oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe?! Daher bin ich etwas verwirrt, was den nun in den Sets tatsächlich drin ist und was gedruckt werden muß - als Druckvorlage sind ja alle Teile drin...! Aber Druckbar sind Sie eigentlich - habe zumindest nichts bemerkt. Und, ich glaube auch nicht, daß es wirklich soviel besser aussieht, wenn es aufgedruckt wird - da wird man dann wohl mit der Lupe ran müssen, um die Unterschiede zu erkennen... Mir reicht die Druckqualität jedenfalls - auch wenn die MMU PP und TPU nicht wirklich mag - können kann Sie es... 😉 Hat über Nacht 2 Sätze für die beiden MMU-Prusas gedruckt und war, bis auf meinen Fehler bei dem Cover (Schriftzug MK4 vergessen...) eigentlich einwandfrei. Heute morgen aufgestanden und wunderbar...  Gibt es da irgendwo ne Auflistung, was tatsächlich alles enthalten ist? Ich habe Ihnen, im Chat, auch vorgeschlagen, so eine Art Unboxing, als Foto, beim Produkt beizustellen - dann sieht man recht gut, was man noch an Druckteilen braucht... So ist das ärgerlich, wenn es so sein sollte...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 20/08/2023 10:17 am
ProjektC
(@projektc)
Servus,
also beim MK4 Upgrade Kit ist nur Pusa Filament für PETG dabei.
Alles was ASA ist, ist wohl fertig gedruckt, aber das wird sowieso nur ein Teil sein.
Blos nicht die Jungs bei Brusa mit unpoxing Nerven oder beauftragen.
Das verzögertig die Auslierferung der Kits wegen weiterer Überlastung um weitere Wochen / Monate .....
This post was modified 3 years temu by ProjektC
Opublikowany : 20/08/2023 10:52 am
