Mit meinem Latein am Ende
drei-d-w
(@drei-d-w)
Hallo Prusa Community,
ich hoffe einer von euch hat eine einleuchtende Idee, weil ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe ein Bauteil, dass ich ums verrecken nicht gedruckt bekomme. Ich habe jetzt bestimmt 20 Probedrucke hinter mir (und bringe einiges an Druckerfahrung mit). Aber hier habe ich momentan meinen "Meister" gefunden.
Das Teil, das ich versuche zu drucken, kann man sich hier herunterladen (es ist auf den problematischen Teil reduziert, um die Druckzeit massiv zu verkürzen): https://dl.agmedia.de/prusa/SL16P-B1-1_Baseplate_9.1.STL
Zur Orientierung: Ich muss das Bauteil in folgender Orientierung drucken, da es in seiner kompletten Form nicht anders auf das Druckbett passt.
Orientierung
Mein Druckergebnis hat folgendes Problem: Der Druck wird ungefähr ab der ersten Brücke zur Seite hin breiter. Auf beiden Seiten
Ergebnis
Ich habe alles mögliche probiert, und dennoch bekomme ich das Problem nicht behoben. Was im Detail möchte ich gar nicht so sehr erwähnen, damit ich eure Ideenfindung nicht zu sehr beeinflusse. Was ich sagen will:
  • Drucker kann ich ausschließen, habe es auf 2x Prusa i3Mk3s (Bear Umbau mit BearExxa) und auf meinem Anycubic Chiron gedruckt, es sah bei allen 3 Drucken ähnlich aus.
  • Ich habe das Design des Bauteils mehrfach geändert, kein Änderung im Druckbild
  • Ich habe ein Referenzobjekt gedruckt: Simples Rechteck, das wunderbar mit gerader Kante raus kommt
  • Ich habe die große "Brücke" oben weg gelassen => Seitenwand gerade
    Beispiel oben offen
Ich bin gespannt ob jemand auf die Lösung meines Problems kommt. Falls ihr andere Informationen braucht, wollte, etc. Gerne nachfragen.
Danke schon mal und liebe Grüße.
Posted : 03/11/2020 8:32 pm
RE: Mit meinem Latein am Ende
Have you tried this way?
Posted : 04/11/2020 1:40 am
drei-d-w
(@drei-d-w)
@joantabb
like I wrote in my post I cannot change the orientation of the part. There is a flat extension (maybe I should post a picture of the whole thing) which I removed to lower the print time to get faster to the print area where I have problems with.
Posted : 04/11/2020 6:06 am
drei-d-w
(@drei-d-w)
I cannot edit my post, or I haven't found the function. This is a picture of a earlier version of my construction. But that doesn't matter, as you can see why I can't change the orientation
Posted : 04/11/2020 6:22 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich sehe nichts was verhindert, dass du das Teil mit der Frontseite auf dem Bett drucken kannst. Damit wäre es auch Supportfrei.
Um das Warpen an den Ecken zu verhindern, gibt es die üblichen Möglichkeiten:
  • natürlich erstmal eine saubere Druckplatte
  • Brim einschalten
  • höhere Umgebungstemperatur
  • niedrigere Drucktemperatur
  • geringere Schichthöhen
  • Windschutz einschalten
Posted : 04/11/2020 6:49 am
drei-d-w
(@drei-d-w)
@lichtjaeger
Hey,
leider wurde mein Beitrag mit dem anderen Bild noch nicht freigegeben. Hier ist das komplette Teil und warum ich es nicht anders orientieren kann:
Mir geht es auch nicht um das Warping am Boden (das habe ich im Griff). Sondern am oberen Teil des Bauteils.
Posted : 04/11/2020 8:15 am
DG-Edelstahl
(@dg-edelstahl)
Hallo agr,
ich mutmaße, dass auf Grund von Wärme und daraus resultierendem Verzug es dazu kommen könnte, dass die beiden Seitenwände leicht nach innen ziehen und dann das obere "Brückenteil" wieder in voller Breite gedruckt wird und es somit zu Deinem Problem kommt. Konstruiere in den rechteckigen Ausschnitt eine Stützkonstruktion, die das Verhindert und versuche es nochmal. Die Stütze muss natürlich so sein, dass Du sie anschließend wieder heraus bekommst (schneiden oder brechen). Ich glaube, am Drucker kannst Du verstellen was Du willst, dass wird nichts bringen.
Meine Hand würde ich für meine Aussage nicht ins Feuer legen, bin mir aber recht sicher....
Gruß
Dieter
Posted : 07/11/2020 1:22 pm
drei-d-w
(@drei-d-w)
@dg-1
Hi, an sowas hatte ich in der Tat bis jetzt noch nicht gedacht! Gute Idee. Ich habe das Design jetzt dahingehend geändert, dass ich es schaffe (nutze dafür aber die maximale Druckhöhe aus) auf dem Kopf stehen zu drucken. Der Druck verzieht sich jetzt nicht mehr. Leider habe ich jetzt das Problem, dass sich meine Ecken leicht abheben (trotz Brim).
Posted : 07/11/2020 4:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@agr
Da würde ich nun kleine "Nasen" bzw "Ohren" anmodellieren.
Brim nutzt bei der Teilegröße nicht immer was. Mit den Ohren erhöhst Du die Kontaktfläche auf der Ecke.
Das wirk den Spannungen entgegen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 07/11/2020 10:47 pm
DG-Edelstahl
(@dg-edelstahl)
Mit den Ohren an den Ecken könnte ich mir auch vorstellen.
Es scheint mir ein relativ großes Teil zu sein und das mit vielen Bohrungen, Ausschnitten und verschiedenen Wandstärken, was grundsätzlich für Spannungen im Bauteil sorgt.
Auch hast mit keinem Wort erwähnt, welches Material Du nutzt oder ich habe es ggf. nur nicht gelesen. Hier gibt es ja auch noch von Naterial zu Material deutliche Unterschiede.
Wäre mal interessant, ob es in der ersten Variante mit den angedachten Versärkungen funktionieren würde, weil Du da ja keine Probleme mit warping hattest.
Bei Deinem versuch, der soweit funktioniert hat aber die Ecken sich ablösten, sehe ich ähnliche Probleme mit den Spannunden im Bauteil.
Also nicht aufgeben, das wird.
Gruß
Dieter
Posted : 08/11/2020 7:09 am
