Mintemp-Error
Hallo,
heute - großer Schock, als ich meinen Prusa-MK3-Drucker benutzen wollte:
Mintemp-Error, Start unmöglich!!!
Meinen Drucker kann ich nicht an einem wärmeren Ort aufstellen. Kein Platz.
Die Zimmertemperatur beträgt 10 °C.
Extra das Zimmer beheizen kann ich mir bei den aktuellen Energiepreisen wirklich nicht leisten!
Wie soll ich das nur durchhalten, erst im Frühjahr wieder drucken zu können?!?
Oder weiß jemand einen Trick, wie ich den Drucker irgendwie überlisten kann?
Ich muss mich an diese Situation doch auch anpassen, kann er das nicht auch?
Gruß
Klaus
RE: Mintemp-Error
Wenn Geld eine Rolle spielt kann man sogar einen großen Karton über den Drucker stülpen als Gehäuse in dem es dann deutlich einfacher wird mit der Temperatur. Der nächst bessere Weg ist sich ein Gehäuse aus Holzplatten zu bauen - im einfachsten Fall brauchst Du nur eine Seite (am besten die Türe) die Du aus transparentem Material machst. Aber wie gesagt - ich habe lange lange Zeit mit einem großen Karton von einem Röhrenmonitor als Gehäuse gearbeitet - nicht schick, aber funktioniert hat es
lg, Clemens
RE: Mintemp-Error
Man könnte in der Firmware auch die MINTemp (also die Grenztemperatur) ändern, dafür müßte man sich aber eine eigene Firmware kompilieren. Das gelingt vermutlich nicht jedem innerhalb von ein paar Minuten.
lg, Clemens
RE: Mintemp-Error
Hallo Clemens,
ich danke dir für deine Antworten.
Die Mindesttemperatur in der Firmware zu ändern, wäre aus meiner Sicht eigentlich eine gute Lösung. Doch ich weiß nicht, wie man das macht.
Warum gibt es eigentlich diese Mindesttemperatur? Ist es dem Drucker nicht egal, wie warm die Umgebung ist? Wenn es kälter ist, dauert eben das Aufheizen etwas länger.
Das Gehäuse ist sicher eine gute Erfindung, wenn man z.B. ABS verarbeiten will. Aber wenn der Drucker mit Gehäuse im kalten Zimmer steht, dann ist doch die Temperatur im Gehäuse beim Druckstart die gleiche wie im restlichen Raum! Und dann beginnt der Drucker nicht seine Arbeit!
Gruß
Klaus
RE: Mintemp-Error
Hier findest Du einen Hinweis warum es diese MIN_TEMP gibt (ist ein Sicherheitsfeature):
https://help.prusa3d.com/de/article/mintemp-fehler-und-mintemp-bett_2169
oder:
https://marlinfw.org/docs/basics/troubleshooting.html#heating-failed!
Ich mache mich morgen auf die Suche - vielleicht gibt es einen GCODE mit dem man die Periode verlängern kann bis er auf die zu niedrige Temperaatur reagiert. Aber ich muss für heute ins Bett - hatte eine harte Woche.
lg, Clemens
RE: Mintemp-Error
Die FW Einstellungen würde ich aus Sicherheitsgründen so belassen wie sie sind. Mach's einfach so wie von Clemens erwähnt. Eine Box drüber, das Bett ca.15 Minuten auf 90 Grad C. aufheizen und staunen, wie die Umgebungstemp. innerhalb der Box ansteigt. Damit hast Du ein gutes Druckklima für den Druck von z.B. ASA geschaffen. Bei PLA sollte man allerdings beachten, dass die Umgebungstemp. nicht viel über 30 Grad C. ansteigt, da das Material erweichen könnte, was in Folge zu Extrusionsproblemen führen kann.
Gcode zum Ändern der Min/Max Temp. Einstellungen gibt es meines Wissens keinen.
Beim Mini wäre auch noch zu beachten, dass für FW Änderungen in die Board Hardware eingegriffen werden muss, was einen teilw. Garantieverlust mit sich bringt.
Schöne Grüße,
Karl
RE: Mintemp-Error
Hallo Karl,
danke dir für deine Antwort.
Die Idee mit dem Karton ist ja nicht schlecht, doch wie soll ich die Betttemperatur einstellen, wenn das Display nach dem Einschalten des Druckers sofort den Mintemp-Error anzeigt und eine Eingabe nicht möglich ist?!
Gruß
Klaus
RE: Mintemp-Error
Na Du stellst eine Tasse mit heißem Wasser auf das Heizbett (möglichst flacher ebener Boden für guten Wärmeübergang) genau oberhalb des TempSensors und wartest ein bisschen, dann startest Du den Heizvorgang vom Bett und entfernst die Tasse. Ist zwar eher der MCGyver-Ansatz - aber schön muss es ja nicht sein, nur funktionieren.
lg, Clemens
RE: Mintemp-Error
Clemens, das ist toll, da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen sollen! 😊
Werde ich morgen gleich ausprobieren!
RE: Mintemp-Error
Hallo,
hast du keinen Fön?
Gruß
günther
RE: Mintemp-Error
Hallo Günther,
stimmt auch. Hätte ich mir aber nicht getraut, um nichts kaputt zu machen!
Gruß
Klaus
RE: Mintemp-Error
Hallo Karl,
schöne Grüße auch an dich und auch an die anderen lieben Ratgeber!
Ich habe meinem Drucker vorhin mit dem Fön den A... etwas erwärmt - und siehe da, jetzt arbeitet er wieder problemlos!
Gut, dass es das Forum gibt. Danke.
Klaus
RE: Mintemp-Error
Es freut mich, dass es jetzt auch in kalter Umgebung funktioniert zu drucken - energetisch braucht es jetzt aus meiner Sicht unbedingt einen Karton (eine Schachtel) der Dich vor dramatischer Wärmeabstrahlung schützt - falls es in der Schachtel zu warm wird, machst Du einfach eine Klappe oben in den Karton die Du weiter oder weniger weit öffnen kannst.
Wenn Du aufs Geld schauen musst, sind auch die Energiekosten nicht unerheblich! Davor kann Dich der Karton / die Schachtel bewahren!
lg, Clemens
RE: Mintemp-Error
Hallo Klaus,
Man kann auch mit den schwarzen Ikea Lacktisch ein Druckgehäuse machen....
https://blog.prusa3d.com/de/prusa-druckergehaeuse-v2-mit-mmu2s-unterstuetzung_30215/
Günter
MK3S; bin beim Zusammenbau von RepBox v2.3 und MMU2S
RE: Mintemp-Error
Hallo Günter,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Aber ich habe mein Problem bereits zur vollsten Zufriedenheit gelöst:
Ich habe einen Tipp aus dem Internet befolgt und mir ein Gestell gedruckt, über das ich eine große Plaste-Tüte stülpen kann.
Vorn habe ich eine Öffnung reingeschnitten, die mit Magneten zugehalten wird.
Seitdem kann ich auch bei kühleren Raumtemperaturen phantastisch drucken.
Gruß
Klaus
RE: Mintemp-Error
👍 Foto wäre ein Hit 👍
Schöne Grüße,
Karl
